Подскажите что делаю не так. Горят MOSFETы.
Непрочитано 09.02.2020, 17:17
Winlin
Сказал спасибо: 6
Winlin на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите что делаю не так. Горят MOSFETы.
Пробовал ставить 702 (так на корпусе написано)
думаю вот этот http://www.s-manuals.com/pdf/datashe...02_taitron.pdf
по напряжению проходит , по току тоже. Сопротивление обмотки реле 180 Ом 894H-2CH1. Напряжение 14вольт.
Пробовал с материнки снять P0903
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../P0903BDG.html
тоже сгорел.
Сама тинька исправно светодиодом моргает.
Последний раз редактировалось Winlin; 09.02.2020 в 17:27.
Winlin вне форума
Непрочитано 09.02.2020, 17:51
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите что делаю не так. Горят MOSFETы.
Какое напряжение питания контроллера. При напряжении питания 3 - 3.3 В может быть недостаточное управляющее напряжение. Есть масса более мощных транзисторов с меньшим порогом в таком же корпусе и имеющих меньшее пороговое напряжение. А этот транзистор самый слабый, но вполне подходит при управляющем питании 5 В.
Ещё одна причина если вы управляете ШИМ сигналом. Также прозвоните диод, параллельный обмотке (без обмотки конечно). И проверьте правильно ли впаян диод.
bordodynov вне форума
Непрочитано 09.02.2020, 18:06
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
тоже сгорел
А что конкретно сгорело в транзисторе вы не пробовали прозвонить ?? Пробит затвор, сгорел защитный диод или транзистор никак не звонится ??
dgrishin вне форума
Непрочитано 09.02.2020, 19:09
Winlin
Сказал спасибо: 6
Контроллер питается 5 вольтами. Диод на реле цел и припаян правильно.
Выход контроллера не ШИМ, Просто цифровой выход 0/1.
Транзистор тестер показывает мертвые транзисторы как пару сопротивлений.
Winlin вне форума
Непрочитано 09.02.2020, 19:17
Winlin
Сказал спасибо: 6
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Посоветуйте. Насколько необходим резистор с затвора на землю, если есть цепочка светодиод-резистор?
Winlin вне форума
Непрочитано 09.02.2020, 19:36
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Если транзисторы подключаете в соответствии с нумерацией как на схеме, то они и будут гореть.
Эт я конечно утрирую, проверяйте правильность сборки.
Последний раз редактировалось alvadep; 09.02.2020 в 19:41.
alvadep вне форума
Непрочитано 09.02.2020, 20:27
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Может уменьшить сопротивление в затворе? С 4,7к на 1к, например.
andries5 вне форума
Непрочитано 09.02.2020, 20:51
Сказал спасибо: 3,227
Пробой затвора. При пайке? Или реле успело хоть пару раз сработать?
Килоом 10..100 не повредит, если нет очень жёстких требований к энергосбережению.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 09.02.2020, 21:04
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Попробуйте повесить демпферный конденсатор со стока на землю - 1n-10n.
ИМХО диод D1 недостаточно быстр и ЭДС самоиндукции реле со временем пробивает затвор. Хотя как у вас звонится транзистор вы так и не сказали...
dgrishin вне форума
Непрочитано 09.02.2020, 21:14
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Вот вам транзистор с низким порогом на большой ток и вполне будет работать даже от ТТЛ единички. Затвор защищён от статического электричества.
Что делаю не так с DS12B20 ? svv11 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 05.03.2010 06:20
Что делаю не так с DS12B20 svv11 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 25.02.2010 13:42
pic16f684 проблема с портами подскажите где туплю? ctefan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.02.2008 15:17
Подскажите по зарядке аккумуляторов DimAlt Источники питания и свет 2 05.01.2007 23:36
[Решено] Подскажите по ARES в Протеус System Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 30.03.2006 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
