Ищу схему отпаривателя DF-019
Непрочитано 29.01.2020, 04:34
jurry
Сказал спасибо: 6
jurry на пути к лучшему
По умолчанию Ищу схему отпаривателя DF-019
Или что то подобное.
Насос не качает воду. Нагреватель греется. Но он подключен к сети напрямую через термореле и термопредохранитель.
А насос управляется через плату контроля.
Фото могу выложить.
Не сильно понимаю функцию этой платы. Управление насосом с целью регулировки расхода?
Если кто то занимался ремонтом отпаривателей, дайте знать.
jurry вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 04:45
jurry
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Re: Ищу схему отпаривателя DF-019
Плата контроля
ID:	149729   Нажмите на изображение для увеличения
jurry вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 08:25
Сообщение от jurry Посмотреть сообщение
...Не сильно понимаю функцию этой платы...
Фото низкого разрешения, названия элементов не видны. Плата односторонняя, количество элементов не большое. Нарисуйте схему по плате. Дальше можно делать выводы.
kreking вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 11:23
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
А какие выводы? На плате есть потенциометр, видимо для регулировки напора насоса. Вот в этой цепи, то есть питания насоса, скорее всего проблема. Например выход из строя силового элемента или скорее всего просто конденсатор для формирования питания платы управления потерял емкость. Красного цвета. То есть без приборов не обойтись.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
jurry (30.01.2020)
Непрочитано 29.01.2020, 15:18
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
...скорее всего просто конденсатор для формирования питания платы управления потерял емкость...
А если нормальный?
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
jurry (30.01.2020)
Непрочитано 29.01.2020, 17:00
andries5
Сказал спасибо: 128
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
А если нормальный?
В любом случае нужен прибор, как минимум.
andries5 вне форума
jurry (30.01.2020)
Непрочитано 30.01.2020, 00:48
jurry
Сказал спасибо: 6
Приборы есть.
Что нужно измерить?
jurry вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 01:05
jurry
Сказал спасибо: 6
Красный конденсатор написано
JET MPP
105J400V
Пленочный конденсатор на 1 Мкф*400В, емкость не теряет.
Может конечно быть пробит.
jurry вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 01:39
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Еще как теряет! Особенно китайские в схемах питания с гасящим конденсатором. Только что закончил ремонт двух радиоуправляемых люстр. В обеих эти конденсаторы потеряли емкость. За год работы.
VladimirIvan вне форума
jurry (30.01.2020)
Непрочитано 30.01.2020, 03:46
jurry
Сказал спасибо: 6
Пока обнаружил сгоревший стабилитрон.
В обе стороны КЗ.
Маркировка на нем ZG5.1
Это 5.1 вольта?
jurry вне форума
Ищу схему платы БП DVD LG DKS-8500Q Владимир из Уфы Поиск схем. Делимся схемами 13 20.12.2011 17:56
Подключение компьютерной гарнитуры в телефонную сеть ищу схему bvn123 Поиск схем. Делимся схемами 2 02.04.2011 11:08
Ищу схему на Medion MD 32117 17" Aktiv SXGA monitor, либо схему его источника питания. IgorBaulin Поиск схем. Делимся схемами 0 26.10.2010 11:58
Ищу схему чип HP Cp1215 aik18 Поиск схем. Делимся схемами 0 02.04.2009 18:26
Ищу схему дескремблера ТВ сигнала с кодировкой SSAVI Duser Видеотехника 1 04.01.2005 23:20
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
