| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
Ищу схему отпаривателя DF-019
29.01.2020, 04:34
Сказал спасибо: 6
Или что то подобное.
Насос не качает воду. Нагреватель греется. Но он подключен к сети напрямую через термореле и термопредохранитель.
А насос управляется через плату контроля.
Фото могу выложить.
Не сильно понимаю функцию этой платы. Управление насосом с целью регулировки расхода?
Если кто то занимался ремонтом отпаривателей, дайте знать.
29.01.2020, 04:45
Сказал спасибо: 6
Re: Ищу схему отпаривателя DF-019
Плата контроля
29.01.2020, 08:25
Сообщение от jurry
...Не сильно понимаю функцию этой платы...
Фото низкого разрешения, названия элементов не видны. Плата односторонняя, количество элементов не большое. Нарисуйте схему по плате. Дальше можно делать выводы.
29.01.2020, 11:23
Сказал спасибо: 128
А какие выводы? На плате есть потенциометр, видимо для регулировки напора насоса. Вот в этой цепи, то есть питания насоса, скорее всего проблема. Например выход из строя силового элемента или скорее всего просто конденсатор для формирования питания платы управления потерял емкость. Красного цвета. То есть без приборов не обойтись.
Сказали "Спасибо" andries5
29.01.2020, 15:18
Сообщение от andries5
...скорее всего просто конденсатор для формирования питания платы управления потерял емкость...
А если нормальный?
Сказали "Спасибо" kreking
29.01.2020, 17:00
Сказал спасибо: 128
Сообщение от kreking
А если нормальный?
В любом случае нужен прибор, как минимум.
30.01.2020, 00:48
Сказал спасибо: 6
Приборы есть.
Что нужно измерить?
30.01.2020, 01:05
Сказал спасибо: 6
Красный конденсатор написано
JET MPP
105J400V
Пленочный конденсатор на 1 Мкф*400В, емкость не теряет.
Может конечно быть пробит.
30.01.2020, 01:39
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Сообщение от jurry
Еще как теряет! Особенно китайские в схемах питания с гасящим конденсатором. Только что закончил ремонт двух радиоуправляемых люстр. В обеих эти конденсаторы потеряли емкость. За год работы.
30.01.2020, 03:46
Сказал спасибо: 6
Сообщение от VladimirIvan
Пока обнаружил сгоревший стабилитрон.
В обе стороны КЗ.
Маркировка на нем ZG5.1
Это 5.1 вольта?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
