Почему не работает ГИТС PAL?
Непрочитано 11.01.2020, 12:14
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
По умолчанию Почему не работает ГИТС PAL?
Здорово, парни!!!!!!! Давно не виделись!!!!!!!! Всех С Новым Годом и Рождеством!!!!!!!!!!!
И желаю Вам здоровья, счастья, удачи и успехов!!!!
Имеется небольшая проблемка, надеюсь на Вашу помошь.
Собрал ГИТС PAL на по этой схеме
https://www.serasidis.gr/circuits/co...ur_bar_gen.htm
Только у меня микроконтроллер AT90USB162 и ЦАП не R-2R, вот как на картинке.
Страница разделена на 2 части - будем из назыать условно часть 1 и часть 2.
В части 1 схема Сирасидиса и программа его, показывает 6 полос: Слева белая полоса, потом 4 цветных и потом черная. Картинка есть, посмотрите, пожалуйста.
Я этот код пробовал и в принципе работает, но цветов нет, по бокам полосы правильно: слева белая, справа черная, но посередине 4 полосы серые, а не цветные как к него на картинке. Синхронизация хорошая.
Забегая вперед скажу, что код, который лежит во второй части: проблема таже все работает, но цветов вообще нету - только серые полосы.
В чем проблема? Никак не могу понять.
Вчера наконец-то удалось кое-что получить. Серые полосы. Я взял за основу код, который во 2-ой части и переделал его под 8 серых полос, которые плавно убывают по уровню яркости от белого к черному, промежуточные полосы серые.
Как сделать цветные полосы в оригинальном коде?
Название: Схема с Рамкой.jpg
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 11.01.2020, 12:53
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
По умолчанию Re: Почему не работает ГИТС PAL?
Код 2-ой части написал Zdenek Zechovsky. Хороший код. Хорошая синхронизация. Но почему-то там уравнивающих импульсов 2 раза больше. Почему, кстати?
Картинка там тоже есть. Она состоит из 2-ух частей: верхней и нижней. Сверху 14 цветных полос, снизу оставлен код Сирасидиса(6 полос: 4 цветных + 1 белая + 1 черная), только еще добавлены: снизу полосы перемещаются влево-вправо и яркость в полях слева и справа менятся от той же переменной Color_Chng_Reg. Там значение изменется от 12 до 31.
Непрочитано 11.01.2020, 14:26
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Кварц соответствует схеме. если нет ничего не получится. И если изменен код будет также. В PAL информация о цвете в фазе сигнала. а в амплитуде яркость.
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
Непрочитано 11.01.2020, 15:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
возьми осцил и изучай что ты нагенерил.
описание сигнала пал есть везде.
если частоты не те то декодер просто не опознает цветосоставляющую
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 11.01.2020, 16:23
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Лишние уравнивающие не мешают.
baiderin вне форума
Непрочитано 11.01.2020, 20:18
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
- Кварц соответствует схеме, специально покупал. Код вроде не менял, насколько я помню.
Непрочитано 11.01.2020, 20:20
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Моделировал все схемы в VMLAB. Осциллограф С1-93 у меня - много не запомнишь.
По VMLAB смотрел определить цвет полосы, но там какую-то лабуду показывает, т.е. совершенно не тот цвет. По векторной диаграмме смотрел синюю полосу и стрелка у меня получилась смотрит где-то на угол 160-170 градусов, хотя синий цвет это где-то 0 -10 градусов. Как для 1-ой так и для второй строки это не верно. Хотя я не понял как там определить где 1-ая, а где 2-ая строка. С этим, кстати, тоже можете помочь. Я помню, что там в коде Сирасидис(1 часть той страницы) добавлял 2 nopa чтобы децл изменить фазу и получить 2-ую строку, а в 1-ой строке этой задержки не было.
Во 2-ой части страницы Улучшенный Код - там, короче, не понятно, вроде нету этого, а может и как-то сделано, я непойму.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 11.01.2020 в 20:32. Причина: Добавил фразу.
Непрочитано 11.01.2020, 20:31
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
модель и реальный - это два разных явления.
осцилом не надо ночо запоминать. засинхрил 1 строку, растянул ее и смотришь что там в ней происходит.
в начале цветовой синхроимпульс какой прежде всего. его частота какая.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 11.01.2020, 21:56
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
А вообще какая должна быть частота у цветового синхроимпульса? 4433618,75 (Гц)?
По медлированию в VMLAB получается частота 4*440*497,335 (Гц).
Последний раз редактировалось Signalshik2; 11.01.2020 в 22:02. Причина: Добавил фразу.
Непрочитано 11.01.2020, 23:46
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
блин у тебя ни один гугл не работает чтоль?
я это изучал лет 25 назад по книжкам с радиорынка тупо.
Для цветовой синхронизации в системе PAL, так же как и в NTSC на задней площадке строчного гасящего импульса передаётся «вспышка» поднесущей (англ. Colorburst), состоящая из 8—10 периодов колебаний опорного генератора
4433618,75 Гц
https://ru.wikipedia.org/wiki/PAL
https://en.wikipedia.org/wiki/Colorburst
https://en.wikipedia.org/wiki/Colorb...colorburst.jpg
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 11.01.2020 в 23:48.
индюк вне форума
Почему RS-485 работает не так vladh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 08.08.2014 09:33
Зажигалка, почему не работает? sergic62 Электроника - это просто 25 14.01.2013 21:26
Прием PAL SECAM Sirgey Видеотехника 3 10.05.2007 22:21
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
