старенькая плазма.нужна помощь.
10.01.2020, 19:11
старая плазма--sumeier перестала радовать.какое-то время показывает,потом изображение тускнеет и после вообще не показывает.звук есть,изображения нет.
знакомый сказал что скорее всего конденсатор,самый большой.но внешне конденсатор в норме.
может здесь на форуме кто-нибудь подскажет в чём проблема?
заранее спасибо.
10.01.2020, 20:33
Сказал спасибо: 329
Re: старенькая плазма.нужна помощь.
Знакомый, скорее всего, прав! Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО на все электролитические конденсаторы на предмет их целостности. Если все конденсаторы визуально целы, то придётся разбираться "по-взрослому". А дистанционно давать советы в таком случае малоэффективно!
Удачи!
10.01.2020, 20:49
Сказал спасибо: 157
Сообщение от and20721118
он сломался.
несите к мастеру.
16.01.2020, 10:07
Сообщение от Ara41
он сломался.
несите к мастеру.
отнести мастеру-дело нехитрое.только вот ремонт выйдет дороже самого тв.
проще купить новый,с гарантией.
16.01.2020, 10:14
Сообщение от tim1960
Увы,ВСЕ конденсаторы тщательно осмотрены,проблемных не обнаружено.
поиск по интернету ничего толкового не дал.
16.01.2020, 11:37
Сказал спасибо: 3,109
осмотрены чем - глазом или приборами?
Методика осмотра?
Приборы какие есть?
Пайки под лупой смотрели? - особенно в энергонасыщенных местах.
какое-то время - это день, час? Сколько ему нужно отдохнуть, набраться сил - чтобы опять показывать?
16.01.2020, 12:14
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,743 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Если вы дилетант в электроннике, тогда попробуйте так, только желательно электролиты греть нагретым и отключенным от электросети паяльником или постоянно-включенным через трансформатор но не ЛАТР.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=87688
Сказали "Спасибо" alkolru
16.01.2020, 17:11
Сказал спасибо: 133
Во первых высохший конденсатор визуально не определить.
Во вторых - плазма достаточно "тяжелая" в смысле тепловых и электрических режимов. И проблемм может быть очень много.
На выбор:
1) Деградация любого полупроводникового элемента.
2) Микротрещина пайки.
3) Уход в "обрыв" резисторов/конденсаторов при нагреве.
Единственный "правильный" метод ремонта - искать схему на аппарат ( или на аналогичный/близкий аппарат). И путем замеров в контрольных точках искать причину. И начать с БП. А далее по пути прохождения видеосигнала.
17.01.2020, 13:32
Сообщение от Yuri222
приношу свои извинения за неточность описания проблемы.нормально показывает примерно 2 часа,потом начинает тускнеть(темнеть) в течении получаса,и после вообще темный экран.конденсаторы осмотрены визуально,дутых нет.в этом деле я дилетант,увы,но мелкий и несложный ремонт произвести могу.более тщательный осмотр проводить сейчас некогда,работы очень много после праздников.мне-то тв не нужен,есть интернет,а вот ребенку посмотреть мультики-проблема.чтобы работоспособность востановилась у тв,нужно 4-6 часов.
17.01.2020, 13:58
На электролитические конденсаторы (esr) как-то не похоже. не знаю, падает ли емкость при нагреве. Возможно - плохой контакт (пайка), или полупроводник (встречалось такое, что внутри корпуса образовывался обрыв, потом восстанавливался, но при этом изменение было не плавно (как тут - полчаса) , а быстро). Без приборов - не знаю, что и посоветовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
