Как я ремонтировал видеопульт
Непрочитано 28.12.2011, 14:35
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
По умолчанию Как я ремонтировал видеопульт
Эфирщик телекомпании звонит жалуется что плохая картинка. Поднимаюсь в эфирку (этажом выше) смотрю, действительно на всех мониторах искривление вертикальных линий, похоже на сбои в строчной синхронизации. Забираю видеопульт, спускаюсь к себе, подбираю комплект соединительных шнуров, подключаю монитор, ГИС. Включаю – изображение нормальное, все функции пульта включая спецэффекты работают. Значит неисправность периодическая а потому сложная в обнаружении. Схемы на него нет, как и на остальное оборудование уже отслужившее свой срок у себя на западе и «великодушно подарено» в виде телевидеохлама по программе «запад нам поможет». Простукивать детали и прогибать плату не спешу, из опыта известно что после таких действий неисправность может спрятаться на неделю и на месяц. Оставляю на прогон до вечера, работает нормально. На следующий день включаю – нормально. Трясу, простукиваю – нормально. Несу в эфирку, подключаю – искажения. Трясу, стучу, ничего не меняется, (танцевать с бубном не пробовал). Отключаю, спускаюсь к себе, включаю и вижу как видеокартинка медленно «исправляется» и превращается в отличные ровные цветные полосы без подёргиваний и искажений. В чём дело? Почему в эфирной не работает а у меня на столе работает. На всякий случай, как это не выглядело глупо, замерил и сравнил напряжения в розетках Нормальные. Так в чём же разница? Разница в один этаж (3 метра). Разница в атмосферном давлении? Чушь! И тут осенило – температура! У нас в помещении жарко, а в эфирной работает кондиционер и направлен на аппаратуру, разница в температуре градусов 5. Включаю вентилятор и направляю его на плату, смотрю на монитор и вижу постепенное ухудшение. В одной руке держу включенный кулер в другую беру горячий паяльник и попеременно кратковременно касаюсь им микросхем и транзисторов. Серьёзных изменений на мониторе не наблюдаю. Закончив с полупроводниками перехожу к электролитам. ESR-измеритель у меня взяли «на время» да и к чему он если температурная зависимость выявлена. В общем при прогреве где-то 30 кондёра вдруг почти мгновенное улучшение изображения. Пометил ну и попутно остальные 150 проверил. Нашел ещё парочку, правда не так сильно реагирующих на температуру но всё же. Заменил оба три. Принёс пульт в эфирку, подержал секунд 15 прямо под кондиционером, установил, подключил - картинка отличная.
P.S. Может кому пригодится мой опыт ремонта без схем и приборов методом «термотестирования»
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
alkolru вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alkolru за это сообщение:
AntiChaos (31.03.2013), Sukhanov (29.12.2011), warel (28.06.2019), Владимир из Уфы (29.12.2011)
Непрочитано 28.12.2011, 14:47
По умолчанию Re: Как я ремонтировал видеопульт.
Опыт пригодится. Самое важное - установить закономерность.
Правда, завтра выйдут из строя еще десяток кондеров. И в этот раз вину могут повесить на вас. Поэтому все таки место старой технике - на помойке )))
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.12.2011, 15:01
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
В этом я с вами согласен. Но пусть голова болит у хозяина и администрации, я всего лишь наёмный исполнитель.
alkolru вне форума
Сказали "Спасибо" alkolru
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.12.2011, 15:18
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
alkolru, спасибо за заметку. А что с конденсаторами? Вы их исследовали?
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.12.2011, 15:27
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Нет, не исследовал просто выбросил. Но если с повышением температуры свойства восстанавливаются то я думаю что уменьшается ЭПС.
Нашёл похожую тему, но у них температурный диапазон значительно больше.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=32449
Последний раз редактировалось alkolru; 28.12.2011 в 15:48. Причина: Добавление
alkolru вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.12.2011, 15:55
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сообщение от alkolru Посмотреть сообщение
выбросил
ну........
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.12.2011, 19:23
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Хоть бы фотку здесь повесил,или маркировку,или производителя озвучил.
alexander3311 вне форума
Сказали "Спасибо" alexander3311
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.12.2011, 00:42
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Не надёжно, где гарантия что ещё с десяток конденсаторов не находится на грани.
Всё таки ESR-измеритель надёжней чем паяльник.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.12.2011, 07:24
alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Человек перед Нов.годом заработал,поле праздника деньги не отменяли.Тем более причину уже установил,отремонтирует и на больную голову.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.12.2011, 09:16
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сообщение от alexander3311 Посмотреть сообщение
ID:	29798   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29799   Нажмите на изображение для увеличения
alkolru вне форума
warel (28.06.2019)
Кто-нить ремонтировал такой комповый БП Adusik Источники питания и свет 2 04.09.2010 22:00
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Кто-нибудь ремонтировал электрошокер Мальвина К-140 ndreich Источники питания и свет 3 27.11.2007 10:58
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
