Выключить АТ-блок питания.
10.01.2020, 17:29
Есть старый, вполне устраивающий блок питания УМ, переделанный из АТ (без дежурки). Есть в нём защита-триггер на 2х транзисторах, штатная питалась от +5Вреф и соответственно сбрасывала напряжения только на доли секунды - пока блок не запустится сам заново. Я сделал триггеру питание от ±310В резисторами по 68кОм, но и при этом блокировка по 4й ноге работает слабовато - на выходе всё ещё есть 1/4 напряжения. Хочется выключить как-то по умному)
ПОка думаю - выход триггера прицепить через диоды Шоттки к выводам коммутирующего трансформатора, но это некрасиво как-то.
Никто уже не решал такую задачу?
10.01.2020, 22:57
Сказал спасибо: 3,227
Re: Выключить АТ-блок питания.
Ну блокируй не на стороне контроллера, а сразу в базах автогенератора. Через базовые резисторы они [триггеры] и запитаются. Правда - придётся издержать по 2 транзистора и оптрону на каждый силовой.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 11.01.2020 в 12:07.
Причина: Слово "триггеры"
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.01.2020, 13:27
Вы считаете корочение силовой высоковольтной части более красивым решением? К тому же запитка от +310 остаётся.
11.01.2020, 14:57
Сообщение от zoog
что значит остается? нужно полное снятие напряжения с разрывом ~220в? да - тогда релейная схема спасет
11.01.2020, 16:03
Пардон, не нарисовал саму запитку триггера.
Только что додумался, что смысла питать от сети нет - для блокировки по 4й ноге по любому требуется питание микросхемы.. с подпиткой же получится блокировать сам автогенератор, сюда просятся пара 2n7002 или с945, питающиеся от триггера и коротящие коммутирующий трансформаторчик.
Последний раз редактировалось zoog; 11.01.2020 в 16:05.
11.01.2020, 16:36
Сообщение от zoog
гальваническая связь с сетью ~220в - это то, чего добивались? за копейки продаются б/у атх бп на любую мощность, мы часть выбрасываем не ремонтируя - зачем что-то городить. если защиту можно организовать на дежурном канале? с подпиткой, развязкой и порноклубом
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
11.01.2020, 16:45
Сообщение от jump
А Вы сравните ток от этих резисторов (2мА) и допустимый ток от У-конденсаторов (5мА).
Сообщение от jump
Так ведь нельзя -
Сообщение от zoog
Можно, конечно, мелкий БП на 5В подвесить.. но вопрос - нельзя ли сделать умнее?
11.01.2020, 17:45
Сообщение от ForcePoint
... в базах автогенератора.
Сообщение от zoog
Шта-а-а?
Сообщение от zoog
И что за ATX-ную тюльку ты нарисовал? Где резисторы смещения в базах С4242?
11.01.2020, 17:47
Сообщение от zoog
Вы сравните ток
не я - ПУЭ и ПТБ пусть сравнит
Сообщение от zoog
зачем - пять копеек жалко? так не выпей две бутылки пива
11.01.2020, 18:29
Шта-а-а?
Это к автору идеи.
Представьте, что они там есть)
Сообщение от jump
зачем
Чтоб не умножать сущности. Ещё 1 источник (надобность в котором будет возникать примерно 0 раз в год) пришлось бы монтировать на соплях-уголках. Я спрашиваю не как быстрее, а как умнее это решить.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
