Телевизор Шилялис 405Д-1
Непрочитано 04.12.2019, 22:00
attach
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
attach на пути к лучшему
По умолчанию Телевизор Шилялис 405Д-1
Попался нерабочий Шилялис 405Д-1 в очень хорошем состоянии.
Захотелось поковыряться для общего развития. Ослика нет.
В качестве руководства - книга "Ремонт черно-белых переносных телевизоров" Ю.М.Гедзберг.
В телевизоре звук есть, изображения нет.
Напряжение со стабилизатора питания - 10,5В.
Высокого - нет. Искры на выводе 7 ТВС - нет. Накал кинескопа не светится.
По методике, описанной в книге, через конденсатор 1мкФ соединял вход звукового усилителя с контрольными точками 2X13N и 2X15N. В первом случае явно был слышен писк в динамике. При соединении с точкой 2X15N никакой реакции не было. Нашел обрыв вторичной обмотки трансформатора 2Т2. Первичную кто-то уже ремонтировал ранее.
После включения и касания контрольной точки 2X13N, писк слышен. При касании точек 2X14N и 2X15N явного писка слышно не было, но шум пустого эфира пропадал.
Напряжение со стабилизатора питания (А2/11) упало до 8,8В.
Появилось напряжение 384В на выводе А2/12. Но высокого все равно нет. Транзистор 2VT12 чуть теплый. В колбе кинескопа стало видно свечение. Проверял омметром сопротивление между электродами кинескопа. Накал не оборван. Замыкания между другими электродами нет, коротыш только между выводами 4 и 7. Но это ведь один и тот же электрод?
Если поможет, фото свечения прилагаю.
Вместо напряжения 65В (А2/5) - около 31В.
Сколько должно быть для накала кинескопа?
Можно ли сделать вывод о неисправности ТВС? Или проблема есть и в кинескопе?
P.S. На всякий, добавил часть схемы.
Последний раз редактировалось attach; 08.12.2019 в 21:11.
attach вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 22:45
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телевизор Шилялис 405Д-1
Сообщение от attach Посмотреть сообщение
В чем смысл ковыряния в этом замшелом ширпотребе? Что это даст?
vg155 вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 23:10
attach
Сказал спасибо: 13
Вы приглашаете меня подискутировать о смысле риторических вопросов? Или вам есть что сказать по теме?
attach вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 00:26
Сказал спасибо: 3,227
Cудя по свечению - в "трубе" воздух. Геттер виден? Тёмносеребристый или побелевший?
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
attach (05.12.2019), baiderin (05.12.2019), liteonpro (06.12.2019), optima22 (05.12.2019), shevcha (05.12.2019), Yuri222 (05.12.2019)
Непрочитано 05.12.2019, 01:03
vg155
Сказал спасибо: 531
Есть. Время, потраченное бесполезно, не вернется.
vg155 вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 02:14
attach
Сказал спасибо: 13
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
Вы же сами себе противоречите, бесполезно тратя время на бессодержательные сообщения.
attach вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо attach за это сообщение:
b_raven (09.12.2019), mikhail09p (06.12.2019), zoog (06.12.2019)
Непрочитано 05.12.2019, 09:50
SAshunja
SAshunja на пути к лучшему
Потеря вакуума,замена ЭЛТ - 100%.
SAshunja вне форума
Сказали "Спасибо" SAshunja
attach (08.12.2019)
Непрочитано 05.12.2019, 10:20
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Геттер виден?
Да какой там геттер, стопудовая разгерметизация!))
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
attach (08.12.2019)
Непрочитано 05.12.2019, 10:24
Sanyo
Аватар для Sanyo
attach, Если найдёте новый кинескоп, то есть шанс вернуть телек к жизни и опыта набраться, хотя "Шилялис" не самый лучший вариант, в смысле удобства ремонта, "Юность" куда удобнее смонтирован и доступность платы на порядок выше!)
Sanyo вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 12:28
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Таки ДА потеря вакуума. Дело - труба, если есть замена, тогда можно ковыряться далее, нет - тогда неплохой комплект деталек для высоковольтной ловушки для комаров, озонатора или чего-там подобного.
mikaleus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
-vitalik- (05.12.2019), attach (08.12.2019)
Телевизор HYUNDAI H-TV1403 видеопроцессор radiolubitel 512 Видеотехника 8 10.04.2017 13:41
Телевизор Samsung перестал искать каналы andev Видеотехника 23 15.01.2012 13:26
Плохие цвета у телевизора шилялис s 445 д radiolubitel 512 Видеотехника 35 31.10.2011 01:28
НЧ вход для ШИЛЯЛИС 405Д Typhoon_Masta Видеотехника 7 07.11.2010 11:26
Телевизор перестал ловить некоторые каналы alex-85 Видеотехника 6 24.08.2010 01:19
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
