CVAVR , или колупаем С
Непрочитано 21.02.2009, 00:27
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
По умолчанию CVAVR , или колупаем С
Привет.
Сижу програмлю.
Возникла проблема.
Есть задача.
По прерыванию от таймера идет выполнение некоторого куска кода (читаем с АЦП, пишем в порты).
В основной проге просто висит замкнутый цикл.
Надо сделать таким образом чтобы можна было "выпрыгивать" с прерывания, по выполнению некоторого условия, в совсем другой кусок проги, а потом возврат в данный цикл.
Другими словами опишу код так:
Выполнить некоторое действие по условию, потом перейти в замкнутый цикл.
Замкнутый цикл.
Прерывание - читаем значение АЦП, если оно больше некоторого значения - прыгнуть на "Выполнить некоторое действие по условию, потом перейти в замкнутый цикл."
На асме я делал так:
Просто прыгал с прерывания на необходимую точку, дальше обнулял стекпоинтер и сбрасывал флаг прерывания. Другими словами - порга наглухо переходила на необходимый кусок кода, при чем прерывание было "завершено", а возращатся с него просто некуда - в стеке нету точки возврата. Другими словами я ребутил выполнение програми без перезагрузки МК.
Как сделать данное чудо на Сишке?
Проще описать можно так - как прыгнуть в процедуру не завершив при этом прерывание, и не возвращаться в обработчик прерывания до наступления следующего прерывания.
OVF3addr_prog:
	ldi		TEMP_A,	4
	cp		Programm_group,TEMP_A
	brne	        Programm_group_not_4
	clr		TEMP_A
	mov		Global_Error_ID, TEMP_A
	mov		Global_Alarm_group_ID, TEMP_A
	mov		Programm_group_ID, TEMP_A
; Занулим все флаги прерываний по таймерах
	clr		TEMP_A
	out		TIFR0, TEMP_A
	out		TIFR1, TEMP_A
	out		TIFR2, TEMP_A
	out		TIFR3, TEMP_A
	out		TIFR4, TEMP_A
	out		TIFR5, TEMP_A
	out		SREG,  TEMP_A
	ldi     TEMP_A,low(RAMEND)
	out     SPL,TEMP_A
	ldi     TEMP_A,high(RAMEND)
	out     SPH,TEMP_A
  jmp		Programm_Stop       ; пригаем куда хочем, т.е. в замкнутый цикл основной проги
  Programm_group_not_4:
reti
Programm_Stop:
     nop
     nop
jmp Programm_Stop
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 21.02.2009, 00:50
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Просто прерывание сделайте котротким. А процедура подождет чуток.
Увеличение частоты такта еще более сократит ожидание.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 21.02.2009, 00:54
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: CVAVR , или колупаем С
Сообщение от ua_gruzin
Замкнутый цикл.
Наверно так:
Замкнутый цикл.
Прерывание - читаем значение АЦП, если оно больше некоторого значения - ставим флаг и выходим из прерывания в цикл. Иначе 0 не ставим флаг но из прерывания все равно выходим.
В цикле - если флаг есть, то прыгнуть на "Выполнить некоторое действие по условию", и очистить флаг.
потом перейти обратно в замкнутый цикл.
Непрочитано 21.02.2009, 02:30
ua_gruzin
... что можете сказать о:
longjmp
setjmp
goto
На счёт первых двух не въехал вообще....
На счёт последнего - компилятор пишет (если перепригывать с одной процедуры в дгугую) типо не знает куда пригнуть, хотя точка выхода описана.
loop:
в другой процедуре
goto loop;
Так не работает. В приделах одной процедуры - все путём.
На счёт короткого прерывания - оно и так коротко. Просто в нем осуществляется ветвение программы.
Я не могу постоянно мониторить флаг. Там исполняется другая программа. Я ее разрываю прерываниями, чтобы не нарушать ее целостность и не беспокоится о ее правльном и всоевременном выполении.
Просто возникает необходимость когда нада экстренно завершить текущую программу и переключится на другю, с дальнейшим переключением на первую (после обработки ошибки).
Непрочитано 21.02.2009, 02:41
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Тогда вместо флага "дерните" ножку МК которая вызовет реальное прерывание в которое вы попадете по окончании прерывания по АЦП.
Прерывания в AVR - http://avr123.nm.ru/03.htm
Непрочитано 21.02.2009, 06:22
kison
kison на пути к лучшему
OVF3addr_prog:
	ldi		TEMP_A,	4
reti
Programm_Stop:
     nop
     nop
jmp Programm_Stop
Обалденный обработчик! Второй командой изменили SREG и... вернулись в основной цикл, если Programm_group не равно 4. Вот в основном цикле радость то будет...
По теме - если в программе встречается безусловный переход ( он же go to), то значит что то неладно в алгоритме. И в обработчике SREG и используемые регистры идут в стек, выход без их восстановления приведет к непредсказуемым последствиям. Хотя одно очевидно - стек будет расти заполняемый мусором.
И еще по примеру - Вы прыгаете на Programm_Stop ДО выхода из обработчика. Т.е. на самом деле этот цикл является частью обработчика, ведь reti не выполнена. Ровно с таким же успехом можно никуда не прыгать, а вставить этот цикл внутрь обработчика, все равно прерывания запрещены.
kison вне форума
Непрочитано 21.02.2009, 12:46
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от kison
Поэтому начинающим советую писать на Си в CVAVR - компилятор сам "думает" как правильный АСМ сделать, а из него и прошивку правильную.
Непрочитано 21.02.2009, 17:28
ua_gruzin
Куда он будет расти после команды?!
   out     SPL,TEMP_A
   out     SPH,TEMP_A
Я принудительно:
1. "убиваю" все что имеет отношение к стеку (обнуляю стек),
2. обнуляю программный счётчик и записываю в РС адрес с какого места начать дальше выполнять прогу (jmp .....) по завершению прерывания (мк при следующей команде не будет знать куда прыгать кроме адреса ....),
3. отключаю флаги прерывания (тем самым завершаю прерывание), что убирает возможность повторного вызова прерывания когда МК еще не прыгнул на ....,
4. с прерывания МК прыгает по том адресу, который записан в стеке (при вызове РС записывается автоматом в стек), а поскольку его там нету - ему прыгать некуда, прога идет в низ на автомате (еще не завершено прерывание и РС дальше увеличивается) до тех пор, пока не впишу другое значение РС (....) командой jmp .....,
Вот и все.
Другими словами - обнулил стек - убрал точку возврата прерывания, обнулил флаги - "завершил" прерывания, записал адрес куда нада прыгнуть для дальнейшего выполнения проги (все остальные переходы в проге, т.е. алгоритмы что раньше выполнялись просто будут стёрты с стека, т.е. просто будут удалены как таковы, и начнет прога заново выполняться только с места ....)
Вернемся все же к С.
Опишите что делают на примере
longjmp
setjmp
В мануале там нету толкового описания.... потому и не понял как их юзать.
Непрочитано 21.02.2009, 17:40
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
longjmp
setjmp
Это Си разве ???
Если AVR ASM по-русски - то там посмотрите
http://asmHelpAVR.narod.ru
Непрочитано 21.02.2009, 18:16
ua_gruzin
Non-local Jump Functions Previous Top Next
These functions can execute a non-local goto.
They are usually used to pass control to an error recovery routine.
The prototypes for the non-local jump functions are placed in the file setjmp.h, located in the .INC subdirectory. This file must be #include -ed before using the functions.
int setjmp(char *env)
This function saves the current CPU state (Y, SP, SREG registers and the current instruction address) in the env variable.
The CPU state can then be restored by subsequently calling the longjmp function.
Execution is then resumed immediately after the setjmp function call.
The setjmp function will return 0 when the current CPU state is saved in the env variable.
If the function returns a value different from 0, it signals that a longjmp function was executed.
In this situation the returned value is the one that was passed as the retval argument to the longjmp function.
In order to preserve the local variables in the function where setjmp is used, these must be declared with the volatile attribute.
Из мануала CVAVR
Структуры в CVAVR ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 04.02.2009 12:58
CVAVR while и таймер kr11507 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.12.2008 21:29
WinAVR или CVAVR melkij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.08.2008 13:59
Програмирование CVAVR buka_2004 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 02.12.2007 20:31
Нужна помощь новичку. Или я глючу, или Протеус или КодеВизио sns13 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 12.11.2006 10:24
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
