Управление скоростью вращения электрического двигателя
Непрочитано 04.04.2008, 04:01
i8051
i8051 на пути к лучшему
По умолчанию Управление скоростью вращения электрического двигателя
Подскажите алгоритм управления количеством оборотов компьютерного вентилятора.
Схема состоит из собственно вентилятора, датчика оборотов и ATmega8. Управление подводимой мощностью через ШИМ и ключевой транзистор.
P.S. К сожалению ничего не понимаю в теории автоматического управления…
i8051 вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 04:37
retcom
retcom на пути к лучшему
0
retcom вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 08:04
i8051
Все несколько сложнее. Кнопками «+» и «-» я ввожу необходимую частоту(например 1500 об/мин). А программа должна автоматически поддерживать ее на заданном уровне исходя из показаний датчика скорости.
i8051 вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 11:38
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...82%D0%BE%D1%80
estet вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 14:06
i8051
Формулы то хорошо, а как это реализуется на практике? Может у кого есть кусок кода на С, демонстрирующий практическую реализацию.
i8051 вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 13:01
retcom
i8051, так уже вроде дали, курс AVR-123. Смотрел?
retcom вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 15:45
sanako
sanako на пути к лучшему
Встречался с такой задачей. Алгоритм примерно такой:
ISR(INT1_vect) // Прерывания с датчика оборотов
y++;
ISR(TIMER1_OVF_vect) //Прерывания по переполнению таймера 1, при Fтакт=16МГц, 20000 прерыв=1сек
i++;
if (i == 5000)
i = 0;
tv = y*8; // (tv=(y*60сек)/(30отв*0.25с))скорость в [об/мин] учитывая что в диске 30 отверстий,
y = 0;
//работа______________________________________ ___
if (i3‹3) i3++; else i3=0;
if (i3 == 3)
if (tv ›= (v+24))
counter--;
if (counter‹=0) counter = 0;
OCR1AH = ((char)(counter››);
OCR1AL = ((char)(counter));
if (tv ‹= (v-24))
counter++;
if (counter › 799) counter = 799;
здесь:
v - устанавливаемая скорость
tv-текущая скорость
sanako вне форума
Непрочитано 09.05.2008, 23:52
i8051
Всем спасибо за помощь. Все получилось. Дополнительно могу порекомендовать http://www.embedded.com/2000/0010/0010feat3.htm
Хоть и на английском, но все просто и понятно, с примерами кода и практического применения не только для регулировки оборотов двигателя, но и для температуры.
i8051 вне форума
Как передать с МК н Комп. Данные со скоростью 52 мБит!? expolit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 41 07.01.2008 22:34
Литература по практическому применению приводов эл.двигателей постоянного тока Nakoiher Производственное оборудование 11 09.11.2006 21:54
помогите со схемой электрического жарочного шкафа I_am Информация по радиокомпонентам 1 19.10.2006 16:52
Частота вращения вентилятора перем. тока (нужна помощь!) sergey-sv Источники питания и свет 4 22.07.2005 10:07
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
