Не включается Funai
27.10.2019, 09:50
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Не включается Funai
Дежурка не горит. Полный ноль.
Предохранитель целый.
Поменял кондёр в середине платы 100мкф 160в.
Был вздутый..
Питание на большом кондере на входе 313в
При включении вилки в разметку звук "тсссить"
Куда копать?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 27.10.2019 в 10:22.
27.10.2019, 10:56
Сказал спасибо: 729
Re: Не включается Funai
Сообщение от tutaev2007
Был вздутый..
как в JVC, проверь транзистор строчной развертки на кз к-э.
27.10.2019, 11:22
Сказал спасибо: 238
Сообщение от georg65
Это он? В плате в обе стороны звонится
27.10.2019, 11:39
Сказал спасибо: 7,685
Отключите 110 вольт выпаяв перемычку или диод подняв. Если включится ковыряйте строки.
27.10.2019, 12:55
Сказал спасибо: 238
Сообщение от VladimirIvan
Где находится и как выглядит?
27.10.2019, 13:07
Смотрите по схеме.
27.10.2019, 13:47
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
этот телевизор по определению уже должен умереть. не мучьте старичка, отправьте его на небеса ударом кувалды.
кагмаподэ магмаподэ
27.10.2019, 17:52
Сказал спасибо: 729
Да. Это он. Меняй.
27.10.2019, 23:10
Сказал спасибо: 729
Сообщение от индюк
Зачем лечить - закопать всех!
Солдат не жалеть, бабы еще нарожают!
28.10.2019, 03:05
Сказал спасибо: 301
Сообщение от индюк
https://sdelat-iz-starogo.ru/chto-mo...go-televizora/
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
