Мдя, никак не ожидал.
07.10.2019, 11:41
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Сдохла мать на работе. Когда делал заказ на новый комп, решил себе почти ни в чем не отказывать.
Заказал Core i7 и SSD.
Результат, по сравнению с домашним компом, где тоже вроде не самый слабый Интел пень E5200 и SSD, компиляция в Visual Studio в 21 раз быстрее!
Этож муму не постижимо. 7 минут и 20 секунд.
Теперь возникла идея компилировать удаленно на рабочем, а шить на домашнем. Но какнить так гладко исполнить, чтоб без лишних телодвижений.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 07.10.2019 в 11:48.
07.10.2019, 11:56
Сказал спасибо: 7,688
Re: Мдя, никак не ожидал.
Бесплатные программы для удаленного управления компьютерами
https://habr.com/ru/post/244355/
07.10.2019, 12:16
Сказал спасибо: 721
Тоже мне открытие америки. TV использую с момента олбразования. Только скурвился он щас.
Речь о том что нужно както заскриптовать процесс:
- удаленная компиляция;
- пересылка HEXa;
- запуск локальной прошивки тут нуна обмануть локальную VS чтоб не компилила, или вообще ее не запускать а сразу прошивальщик.
Или жабу нагнуть на новое железо.
33Й ДАН БАНА
07.10.2019, 17:06
Сказал спасибо: 448
А куда так спешить?
Нужно больше операций совершать в уме, предвидя результат, тогда не придется столько раз компилировать.
07.10.2019, 17:44
Сказал спасибо: 721
Сообщение от ampy
А куда так спешить?
М.б. мне к вашему уму по удаленке законектиться?
33Й ДАН БАНА
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
08.10.2019, 03:24
Сказал спасибо: 448
Тогда переходите на командную строку, можно psexec использовать для удаленного выполнения. Правда, не исключен гемор с ним... но может и получиться.
Раньше в VS была возможность запуска "pre-build script", "pos-build script", можно в первом из них отправлять программу компилироваться удаленно. После компиляции система увидит, что даты файлов обновлены и не будет их перекомпилировать.
Но если проект настолько сложен, что требует i7, гемор с настройкой удаленной компиляции намного превысит все допустимые нормы.
Всё же, метод проб и ошибок как известно "работает на малом числе вариантов".
08.10.2019, 03:37
Сказал спасибо: 448
А вообще 7 минут компилируется это что за проект-то? Столько ни в один МК не вместится.
Может с системой что?
Можно выделить часть в ̶т̶е̶а̶т̶р̶ы̶ библиотеки. Систему компиляции, зависимости проверить, чтобы лишнее не перекомпилировать каждый раз.
08.10.2019, 04:10
Сообщение от Kabron
Офф: как раз практически самый слабый, 2 ядра 2го поколения против 4+4 8го. Разница должна быть х2 по ipc, х1,5 по частоте, х2..2,5 по ядрам = 6..9 раз.
Последний раз редактировалось zoog; 08.10.2019 в 04:28.
08.10.2019, 16:42
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Рекомендую Anydesk.
Сообщение от Kabron
Makefile!
Сказали "Спасибо" Serg3301
12.10.2019, 18:15
Сказал спасибо: 150
Сообщение от ampy
тот же вопрос.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
