Здравствуйте.
Задача стоит следующая.Тактировать ADC08200 и IDT72V273 от si570BBC000121DG.управляемый по i2c.
Нужно будет какие то схемы собирать?
Если да то какую?
Или нужно будет искать другой источник тактирования?
Заранее большое спасибо.
Сказал спасибо: 3,227
Re: Тактирование ADC08200 и IDT72V273
Предполагаю, что не указаны требования по допустимой задержке фазы между ИМС и по джиттеру на входе тактирования АЦП.
На вопрос о задержке фазы и нагрузке на генератор - поможет ответить симулятор. На вопрос о джиттере - документация на генератор и результаты симуляции.
Если понадобится буфер для тактов - см. у ON semi. и того-же IDT. Есть с настраиваемой задержкой между выходами и пр. плюшками.
Спасибо.
Склоняюсь использовать CDCV304.
Но вот не знаю есть у нее сдвиг по фронтам или она только усиливает входной сигнал и раздает на 4-е приемника?
