Тактирование для DFU-режима STM32F415
14.10.2013, 23:59
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Доброго времени суток. Приобрел микроконтроллер, 4 ой серии STM32F415. Какой максимально быстрый кварц можно припаять для нормальной инициализации USB (DFU бытлоадера).Не пинайте за простейший вопрос это мой старт с данным видом МК. На аврках 8 16..... А здесь до 168... А на каком за стартует..????
Заранее спасибо.
15.10.2013, 07:20
Re: Тактирование для DFU-режима STM32F415
The system clock is equal to 60 MHz.
The HSE clock source is used only when the CAN or the DFU (USB FS Device) interfaces are selected.
The external clock must provide a frequency multiple of 1 MHz and ranging from 4 MHz to 26 MHz.
The CAN and DFU bootloaders implement an external clock detection mechanism allowing
to determine the value of the external clock using the internal high-speed RC and TIM11
timer. The accuracy of this mechanism allows todetect only frequencies multiple of 1 MHz
and ranging from 4 to 26 MHz. Any other value is not supported and will result in
unexpected behavior of the bootloader.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
