Согласующее устройство антенны
Непрочитано 18.02.2009, 19:30
Rodrigo_F
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 167 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Rodrigo_F на пути к лучшему
По умолчанию Согласующее устройство антенны
Уважаемые, прошу помочь. Уже забылась теория цепей. 30 лет как покинул пинаты ВУЗА. служил, а потом работал в МО. А там не до расчетов и теории, в основном практика.
Задача. Дано: антенна - диполь. Фидер - двухпроводная линия с волновым сопротивлением 200 Ом.
Необходимо к этому фидеру подключить два приемика с каоксиальным 75-омным входом. Привожу схему согласующего устройства.
Нужно определить число витков согласующего трансформатора.
Из теории цепей, если взять токо одну нагрузку в 75 Ом тут ясно(для примера вторуй нагрузки у нас пока нет). Вносимое сопротивление(из первичной обмотки во вторичную) равно:
R вносим = R75*К*К. (где К - коэффмциэнт трансформации). Т.е. при значении сопротивлений 200 и 75 Ом коэффициэнт трансформации будет равен - корень из 200/75 = 1,63. Т.е. при значении витков первичной обмотки, например, W1 = 10 - значение вторичной обмотки W3 = 6.
Вопрос: а как быть с расчетами, если у нас две нагрузки по 75 Ом. Как тут будет тогда считаться общее вносимое сопротивление двух нагрузок? Я думаю, что надо считать как два параллельных соединений двух вносимых сопротивлений - соответственно от первой и второй нагрузки. Или нет. Как? Подскажите пожалуйста.
Rodrigo_F вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 14:50
NE-SORI
NE-SORI на пути к лучшему
По умолчанию Re: Согласующее устройство антенны
Сообщение от Rodrigo_F
При таком объединении в приемниках ничего кроме свиста не услышите если задача профессиональная (МО)то обратитесь к профессионалам если любительская то к любителям
Как минимум ныжны сумматоры с развязкой в 40 дБ
и то если приемники КВ и однотипные а если разные то и это не поможет
Как на форуме отключить вложение из цитаты...,подскажите
NE-SORI вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 17:55
Rodrigo_F
Сказал спасибо: 19
Спасибо за ссылки и ответы.
"...При таком объединении в приемниках ничего кроме свиста не услышите..."
Наверное...
Это уже не МО, но для профессиональной работы - аэронавигация и связь. Приемники абсолютно однотипные но на разные частоты. Почесав репу пришли к такому же выводу и решили пойти самым простым путем - установки второй антенны. И так на один приемник связь на гране иногда бывает...
Непрочитано 19.02.2009, 17:59
Rodrigo_F
Сказал спасибо: 19
И еще...
"...Как на форуме отключить вложение из цитаты...,подскажите..."
Вот насчет этого не в курсе...
У меня вообще в браузере Maxthon просто отключены все навороты(для быстроты и дешевизны - через сотовый у меня инет...).
И ни какие вложения просто не проходят.
Непрочитано 20.02.2009, 12:26
tele_puz
Аватар для tele_puz
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
tele_puz на пути к лучшему
А на резисторах не проще сделать делитель мощностьи? Уж согласование можно точно идеальным сделать.
tele_puz вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 13:30
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
Сообщение от tele_puz
Зато затухание..................
optima22 вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 14:10
Rodrigo_F
Сказал спасибо: 19
"Зато затухание.................."
Это понятно. В этом случае(на резистивном делителе) будет затухание в четыре с лишним раза(примерно). А как быть в случае с применением трансформатора. Для идеального случая будет деление мощности с антенны пополам на каждый приемник. Т.е. "сквозная" чувствительность каждого канала приема уменьшится в два раза по сравнению с тем, если бы антенна была нагружена на один из них. Или как?
Непрочитано 20.02.2009, 14:54
optima22
Сказал спасибо: 869
Нет не так. У промышленных делителей на 2 коэффициент затухания 3.5-4 дБ что составляет отношение тока или напряжения 1.496-1.585 раз.
optima22 вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 14:57
optima22
Сказал спасибо: 869
Вообщето пояснение нужно. Антенна какая приемная, передающая или комбинированная? Если приемная то причем тут мощность?
optima22 вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 17:21
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Рекомендую почитать книгу "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" Э.Ред, в ней есть расчёт согласующих ВЧ трансформаторов.
В инете можно найти в электронном виде.
Лучше сначала преобразовать 200 в 75, а потом ставить сплиттер. Получится развязка между выходами от 20 до 40Дб (при хорошем сплиттере, не китайском типа "ALDA"). В узком диапазоне частот подстройкой сплиттера можно добиться 45-48 Дб развязки между выходами...
На резисторах затухание будет минимум 6,5 Дб и соответственно развязка между выходами "никакая".
Если частоты приёмников достаточно разнесени, то вместо сплиттера можно использовать диплексор, тогда затухание булет 1-1,5 Дб.
Papimas вне форума
Электро-подвеска под спутниковые антенны NecroSS Автоматика и аппаратура связи 36 17.04.2011 18:52
Радиомодули - антенны dimonbest Автоматика и аппаратура связи 1 13.04.2009 16:43
Индикатор наведения спутниковой антенны S54 Поиск схем. Делимся схемами 1 23.10.2007 19:04
Щелевые антенны master-ruden Автоматика и аппаратура связи 1 15.07.2007 11:14
Конвертер спутниковой антенны. yrsoch Видеотехника 0 07.01.2007 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
