Электро-подвеска под спутниковые антенны
21.05.2008, 16:13
Возникло предложение, сделать общими усилиями простую антенную подвеску.
Собственно возник вопрос, какой электронный гироскоп и компас лучше взять, а также какие шаговые двигатели для этих целей лучше подойдут.
21.05.2008, 18:42
А зачем компАсы или гироскопы?
И на камнях растут деревья!
21.05.2008, 21:38
компАсы и гироскопы нужны для ориентации антенны в пространстве...
Объясню.
Если кому-то приходилось иметь дело не с фиксированными спутниковыми антеннами, а с наземными (например, раскладная антенна, что бы влезла в багажник автомобиля, например для приема сигнала на даче), ее наведение на спутник занимает некоторое время, вот и возникла идея реализации такого привода для антенны. Задав координаты места (например с GPS приемника), привод бы экономил время при наведении антенны, как при настройке, так и при смене спутника.
21.05.2008, 21:45
Сказал спасибо: 65
Сообщение от NecroSS
компАсы и гироскопы нужны для ориентации антенны в пространстве ... например, раскладная антенна, что бы влезла в багажник автомобиля, например для приема сигнала на даче ...
А то, что спутники висят на геостационарных орбитах, не имеет значения? Или дача регулярно меняет место дислокации?
21.05.2008, 22:06
Дача это к примеру, но вообще антенна бывает в разных местах...
21.05.2008, 22:27
Сказал спасибо: 65
А слово "геостационарные" по-прежнему неважно?
21.05.2008, 22:40
Сообщение от tempora
Это понятно, но вот крутить ее каждый раз с 75 на 36 или на другие спутники в ручную как то не слишком удобно...
22.05.2008, 04:59
Есть хороший анекдот про наших подводников и Фолклендские о-ва:"...зюйд-зюйд-вест, ты рукой покажи"
Существуют карты и "геостационарные" говорит само за себя. Эл. компАсы - дело довольно сложное и дорогостоящее.
Более интересным было бы решение задачи механич. автоподстрйки по пилот сигналу спутника, а автоматизация ориентации ант. в пространстве имхо
излишне.
22.05.2008, 11:47
Для стационарно установленной антенны, такая задача решаеться тривиально, привязка к двум определенным реферам(азимут и угол места) осуществляеться один раз(можно вручную). Затем положения для двух-осевого привода можно расчитать практически с любой точностью(насколько позволит механика?). Для подвижного объекта(приравняем к нему часто переустанавливаемую антенну)реферы придеться обновлять каждый раз. Исходные данные: (достаточно) физический горизонт(вертикаль)для определения угла места(реального), и географические координаты для определения расчетного возвышения и азимута. В принципе датчик горизонта реализуеться не сложно, координаты- это GPS, нужен еще компас для точного ориентирования по сторонам света(можно магнитный)величина склонения есть в данных GPS. Как видите задача, не такая и простая, добавьте еще сюда изготовление механики. На колене сделать трудновато...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
22.05.2008, 17:55
Я тоже планирую сделать привод для чашки.
Движки 27В(похожи на Д12Ф) с редуктором 127об/мин.
К нему, для преобраз. вращательного в поступательное, либо винт, либо червячная передача.
Для управл. движком уже приобрел L298, наверное поставлю контроллер, со связью - еще не думал.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
