автомобильный адаптер на LM317
Непрочитано 18.02.2009, 16:53
ugugu
ugugu на пути к лучшему
По умолчанию автомобильный адаптер на LM317
Набросал схему для питания Навигатора 12V 800mA в грузовом автомобиле от прикуривателя 12 или 24V.
Резисторы 0.6W, конденсаторы 50V. Резистор R3 подстоечный 4.7K.
Может ктонить одобрить или исправить?
Спасибо.
З.Ы. Я чайник
источники:
http://www.cqham.ru/lm317.htm
http://hamfan.boom.ru/powlm.htm
http://ourworld.compuserve.com/homep...12.htm#317.gif
ugugu вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 18:18
ugugu
уже сам увидел ошибку - резистор R1 расчитан только на 12V, а надо 12/24V.
Tогда может быть так?
ugugu вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 18:41
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
На входе - 12В, на выходе - 12В,
а падение на 317_й???
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 19:00
Elf
Elf на пути к лучшему
Сообщение от domowoj
Это еще что... Зато когда на входе 24 вольта, то на 317 выделится 10 ватт. Можно заодно поджарить яишницу.
Дорогой автор темы! Не делайте так пожалуйста. Используйте импульсный преобразователь.
Elf вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 19:11
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Мощность должна выдержать но с радиатором.От 12в работать не будет.Вобщем так не делается.
otest вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 19:58
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
Так не делается, но так можно сделать если надо с 24 получить 12, и есть место для жарки яшници))))
soladko вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 21:58
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Смотрите здесь http://www.national.com/analog/power/switchers
И когда здешние торговцы начнут в магазинах иметь нечто получше LM2576
Удачи!
Popeye вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 02:10
janisrei
janisrei на пути к лучшему
Если не делать схему на какой нибудь DC-DC
м-сх.,схему ugugu дополнил бы ещё одной кренкой для понижения входного напряжения до 20-18 вольт. А напряжение в грузовом автомобиле скорее всего будет 28-29 вольт, во время езды. И вместо LM317 можно установить м-сх. и по мощнее типа LT1083, LT1084. Схема включения - похожая.
janisrei вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 14:56
ugugu
Может тогда кто-нибудь предложить схему простого автомобильного адаптера(из доступных импортных деталей) со стабилизированным выходом 12в 800мА, который можно всунуть например в такой корпус:
ugugu вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 15:45
an-sver
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
an-sver на пути к лучшему
самое простое на МС34063 и греться сильно не будет и очень простое https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...S/MC34063.html
an-sver вне форума
Автомобильный путевой прибор iorg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 28.01.2009 00:42
Преобразователь напряжения автомобильный GENERAL911 Источники питания и свет 7 17.10.2008 22:40
Управление LM317? maxNTF Источники питания и свет 2 12.11.2007 18:14
FM модулятор мп-3 автомобильный bbb2006 Информация по радиокомпонентам 0 03.10.2007 07:43
Мощный автомобильный усилитель shemotec Аудиотехника 12 07.05.2005 08:44
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
