ВЕГА У-120
Непрочитано 29.07.2019, 09:27
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
radiolubitel 512 на пути к лучшему
По умолчанию ВЕГА У-120
Здравствуйте! усилок вега у-120, решил его использовать с проигрывателем sony ps-t1, игла ат-95 , играет хорошо, только басов маловато в наушниках, как я то фигня с стереобалансом, 1 канал уходит в перегруз и играет тише. Решил разобрать его, усилок мне достался давно, его бывшие владельцы хранили его на балконе. Разобрал его для замены кондёров, но открыв крышку увидел, весь корпус поражён ржавчиной и чем то белым, конденсаторы сетевые окислились и на крышке корпуса два белых пятна. Корпус затем помыл средством для чистки унитазов. Было когда то усилок давал фон без вход сигнала, но потом со временем фон пропал. Вот у меня вопрос , есть ли смысл менять сетевые конденсаторы. ТАКЖЕ можно их заменить соединив параллельно, на к30-35 от радиолы мелодия 104 блока питания. фото ниже.
Вот ещё вопрос, когда отпаивал у кондёров плюс провода, закипала какая то жидкость болтного цвета, не электролит ли это?( последнее фото)
ID:	143745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143748   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143749   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143754   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143755   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 29.07.2019 в 09:31.
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 13:24
Starchenko
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Starchenko на пути к лучшему
По умолчанию Re: ВЕГА У-120
Сообщение от radiolubitel 512 Посмотреть сообщение
А купить конденсаторы помоложе и помыть плату НЕ жидкостью для унитаза никак не возможно?
Starchenko вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starchenko за это сообщение:
-vitalik- (30.07.2019), mike-y-k (01.08.2019)
Непрочитано 30.07.2019, 08:59
Есть ЭПС-метр? - проверить электролиты и если параметры в норме, менять в этом аппарате нет смысла.
Всю гадость оттереть шкуркой, перепроверить контакты и изоляцию монтажа.
Как я понимаю, это единственная проблема? Замкнуть входы УМ ЛК и ПК, подать синус, проверить мощность на эквиваленте нагрузки, замерить напряжения, сравнить с ими же на ХХ.
Уходит как? Отключается или что?
Последний раз редактировалось zoog; 30.07.2019 в 09:17.
Сказали "Спасибо" zoog
Непрочитано 30.07.2019, 11:22
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
проверить, недостойные менять
можно их заменить ... на к30-35
менять на достойные, соединять параллельно можно. Паять крепко! Ржавчину и белый налет оставить в покое.
georg65 вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 13:11
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,743 раз(а) в 419 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Если упал уровень и появились искажения, надо менять переходные электролиты. Проверять можно подставляя новые к старым подозрительным, но делать это надо на малой громкости (в колонках будут громкие щелчки). А лучше сразу их все поменять и забыть.
alkolru вне форума
Сказали "Спасибо" alkolru
Непрочитано 30.07.2019, 13:21
28-63
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
Лучше нго отнести на помойку к таким же унитазам.
Я не ржал, я выл навзрыд просто от этго......
Деньги сэкономленные на кандюрах и средствах для унитаза пустить на покупку усилка в китае!!!!
28-63 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 28-63 за это сообщение:
shevcha (31.07.2019), VladimirIvan (30.07.2019)
Непрочитано 30.07.2019, 13:24
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Наверное у ТС нет никаких приборов, кроме тестера)).
Я бы посоветовал поменять ВСЕ литы на аналогичные по емкости и напряжению. Также ВСЕ подстроечные резисторы на подходящие по разножке и равные по сопротивлению (при монтаже вставить в примерно нужное сопротивление). Отмыть платы 646 растворителем от грязи. Просушить силовой трансформатор на солнце несколько дней. Потом собрать и подстроить режимы работы по постоянному току. 99% что этого всего будет достаточно для получения нормальной работы уся.
john197300 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо john197300 за это сообщение:
Непрочитано 30.07.2019, 14:02
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,688
Сообщение от 28-63 Посмотреть сообщение
Ну зачем сразу на помойку. В этом корпусе вполне можно собрать неплохой усилитель из китайских китов.
VladimirIvan вне форума
mikhail09p (30.07.2019)
Непрочитано 30.07.2019, 18:19
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
radiolubitel 512, Вам бы лучше его отнести к тому, кто реально умеет делать УНЧ.
Совет (рекомендацию) даю основываясь на ваших вопросах.
Не в обиду сказано.
Ну а так, то для начала изучения УНЧ вполне годный экземпляр с характерными дефектами от старости и хранения. Дерзайте. Учитесь.
Последний раз редактировалось Santil@; 30.07.2019 в 18:21.
Santil@ вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 18:23
Кто умеет - за ремонт возьмёт 50% его стооимости. А вот набить руку - самое оно.
Усилитель на 120 кГц для проводного вещания KYCEL Аудиотехника 61 29.12.2016 23:12
Усилитель к Вега АС-25 101 LEDM Аудиотехника 6 28.01.2014 04:36
Вега 300 плохой звук radiolubitel 512 Аудиотехника 27 07.10.2012 23:12
Вега 101 стерео! sima4ok Аудиотехника 2 22.11.2005 08:16
Музыкальный звонок на 120 мелодий wittmann64 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.03.2005 05:05
Часовой пояс GMT +4, время: 12:11.
