Мультиметр XB868 - как тестить светодиод?
Непрочитано 06.06.2019, 08:34
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,907 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Мультиметр XB868 - как тестить светодиод?
Маленькая проблемка возникла с сабжевым мультиметром - видимо из-за питания процессора 3в в режиме прозвонки диодов на контакты выдаёт меньше 1,5в. В итоге обычные диоды и Шоттки потестить можно, а вот светодиоды никак. Даже красные.
Вопрос простой: как доработать приборчик, чтобы решить эту проблемку?
зы. другие тестеры не предлагать - этот замечательно в карман халата помещается и служит верой и правдой во всех случаях.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 09:17
По умолчанию Re: Мультиметр XB868 - как тестить светодиод?
Другой тестер не предлагаю. В другой карман халата замечтательно поместится маленькая баночка лития с балластом.
Но если при исследовании гожести светика обязательно нужно пользоваться тестером, то его можно добавить в цепь лития в режиме тока.
Сказали "Спасибо" akegor
Yuri222 (06.06.2019)
Непрочитано 06.06.2019, 09:35
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Можно расширить "баночку лития" до двух баночек лития и регулируемого DC-DC. Тогда тестер не нужен будет — можно напрямую втыкать светодиод и понемножку повышать напругу... Заодно и падение на УФ можно замерять.
Кстати, а transistortester умеет в светодиоды с падением 3.3В и больше?
eddy вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 11:32
Сказал спасибо: 3,225
Издержки прогресса. У меня новый тестер тоже не может в светодиоды.
С другой стороны - должны более адекватные данные получаться при измерениях сопротивление прямо в схеме - меньше вероятность отрывания переходов.
Вероятно - это оптимально по соотношению простота*качество/цена.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 06.06.2019, 11:45
Сказал спасибо: 3,108
кроме проверки светодиодов...
а в третий - мобильник (если нужно будет проверить инфракрасные светодиоды) )))
Непрочитано 06.06.2019, 14:13
а вот если
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
процессора 3в
то есть шанс немного "влететь" на ремонт чего-нибудь очень нетривиального. и не надо мне говорить, что МК все выдержит - от разных всяких случайностей господин бог страховой полис не выдает
Непрочитано 06.06.2019, 15:10
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
"Крона" плюс резистор.
Я себе сделал из лития с негодного видеорегистратора, контроллера зарядки, повышающего преобразователя до 24 вольт, источника тока на LMке, китайского модуля вольтметра и китайской коробочки чуть больше коробки спичек. Заряжается любой зарядкой от телефона. Мультиметр не нужен. Теперь использую в основном для отбора стабилитронов.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 06.06.2019 в 15:17.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 19:37
olegators68
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
olegators68 на пути к лучшему
Таких нет, пару зеленых в послед зацепил, поморгали, показал диод, падение 3,7В.
olegators68 вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 11:13
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Я проверяю просто батарейкой CR2032 без резистора.
igor1000 вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 12:28
2 часовые батарейки + 10кОм дадут х100 по цене и габаритам, поместятся в тот же карман
А лучше взять схему и посмотреть, можно ли добавить резистор с питания на щуп (на неиспользуемом пределе с минимальной переделкой).
Последний раз редактировалось zoog; 07.06.2019 в 12:32.
Продаю различные радиодетали kkvchel Барахолка электронных компонентов 3 10.01.2019 16:11
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Как подобрать светодиод? Dr.Romano Электроника - это просто 43 28.09.2016 13:20
светодиод RGB WADIK96 Источники питания и свет 2 10.06.2015 12:23
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
