Мультиметр XB868 - как тестить светодиод?
06.06.2019, 08:34
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,918 раз(а) в 6,083 сообщении(ях)
Маленькая проблемка возникла с сабжевым мультиметром - видимо из-за питания процессора 3в в режиме прозвонки диодов на контакты выдаёт меньше 1,5в. В итоге обычные диоды и Шоттки потестить можно, а вот светодиоды никак. Даже красные.
Вопрос простой: как доработать приборчик, чтобы решить эту проблемку?
зы. другие тестеры не предлагать - этот замечательно в карман халата помещается и служит верой и правдой во всех случаях.
/Жак Фреско/
06.06.2019, 09:17
Re: Мультиметр XB868 - как тестить светодиод?
Сообщение от Eddy71
Другой тестер не предлагаю. В другой карман халата замечтательно поместится маленькая баночка лития с балластом.
Но если при исследовании гожести светика обязательно нужно пользоваться тестером, то его можно добавить в цепь лития в режиме тока.
06.06.2019, 09:35
Сказал спасибо: 116
Можно расширить "баночку лития" до двух баночек лития и регулируемого DC-DC. Тогда тестер не нужен будет — можно напрямую втыкать светодиод и понемножку повышать напругу... Заодно и падение на УФ можно замерять.
Кстати, а transistortester умеет в светодиоды с падением 3.3В и больше?
06.06.2019, 11:32
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Издержки прогресса. У меня новый тестер тоже не может в светодиоды.
С другой стороны - должны более адекватные данные получаться при измерениях сопротивление прямо в схеме - меньше вероятность отрывания переходов.
Сообщение от akegor
Вероятно - это оптимально по соотношению простота*качество/цена.
Экзорцист 40-го уровня.
06.06.2019, 11:45
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от Eddy71
кроме проверки светодиодов...
Сообщение от akegor
а в третий - мобильник (если нужно будет проверить инфракрасные светодиоды) )))
06.06.2019, 14:13
а вот если
Сообщение от eddy
Сообщение от Eddy71
процессора 3в
то есть шанс немного "влететь" на ремонт чего-нибудь очень нетривиального. и не надо мне говорить, что МК все выдержит - от разных всяких случайностей господин бог страховой полис не выдает
06.06.2019, 15:10
Сказал спасибо: 7,687
"Крона" плюс резистор.
Я себе сделал из лития с негодного видеорегистратора, контроллера зарядки, повышающего преобразователя до 24 вольт, источника тока на LMке, китайского модуля вольтметра и китайской коробочки чуть больше коробки спичек. Заряжается любой зарядкой от телефона. Мультиметр не нужен. Теперь использую в основном для отбора стабилитронов.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 06.06.2019 в 15:17.
06.06.2019, 19:37
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Таких нет, пару зеленых в послед зацепил, поморгали, показал диод, падение 3,7В.
07.06.2019, 11:13
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Я проверяю просто батарейкой CR2032 без резистора.
07.06.2019, 12:28
Сообщение от ForcePoint
2 часовые батарейки + 10кОм дадут х100 по цене и габаритам, поместятся в тот же карман
А лучше взять схему и посмотреть, можно ли добавить резистор с питания на щуп (на неиспользуемом пределе с минимальной переделкой).
Последний раз редактировалось zoog; 07.06.2019 в 12:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
