Генератор со статической системой возбуждения
Непрочитано 02.06.2019, 00:10
DAVE_ELEKTRIK
Аватар для DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
DAVE_ELEKTRIK на пути к лучшему
По умолчанию Генератор со статической системой возбуждения
Народ, кто поможет разобраться с генератором со статической системой возбуждения. А именно не могу разобраться с катушками компаундирующего трансформатора. Если смотреть по фото с принципиальной схемой подключения, то у меня на трансе не хватает одной обмотки. Может не эта схема?- но похожа. Может кто нибудь определит по фото тип, марка системы возбуждения генератора, да и сам генератор? Одна догадка,- генератор, вроде бы, из серии ЕСС5. Приблизительно 30 или 37,5 кВт.
ID:	142336   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142337   Нажмите на изображение для увеличения
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
DAVE_ELEKTRIK вне форума
Непрочитано 02.06.2019, 12:34
tsam
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
tsam на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор со статической системой возбуждения
Он с отключенными и замотанными изолентой концами?
Какой именно обмотки Вы не видите в наличии?
tsam вне форума
Непрочитано 02.06.2019, 16:32
DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
Сообщение от tsam Посмотреть сообщение
На схеме - W1. Почему вы думаете что именно к этим концам? Это я при проверке замотал, так как большая вибрация и перестраховался, что бы концы не попали на массу. Эти концы были предыдущим спецом вместе скрученны!) Как раз эти катушки горели два раза, так мне расказал оператор этой машины...
Последний раз редактировалось DAVE_ELEKTRIK; 02.06.2019 в 16:45.
Непрочитано 02.06.2019, 19:19
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK Посмотреть сообщение
Это точно не ЕСС5, там в качестве компаундирующего транса используются обычные ТТ. Ваш сильно похож на МСС. Две обмотки, которые поперек - это Nу - управляющая обмотка на шунтовом ярме, которое обычно лежит на прокладках - воздушном зазоре, который если не выставлен то горят обмотки. Величину зазора не помню, но танцует от 0,8 мм до 3мм. Выставляли так, чтобы корректор не сильно грелся.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 02.06.2019, 19:32
tsam
Сказал спасибо: 47
Если правильно вижу, это обмотка напряжения, (так называемая).
Конкретно с таким генератором дела не имел, но есть довольно многочисленные морские генераторы МСК, МСС и тп с которыми иметь дело приходилось. Схемы могут и отличаться в деталях, но общие принципы работы похожи.
Если все таки данный генератор из указанной Вами серии, то Яндекс находит такую ссылку
http://www.ukb4sa4.ru/nazn.html
Там есть таблица габаритных размеров и по ней можно уточнить тип.
Можно искать так же, как я писал выше, схемы и описания на генераторы МСК, МСС (морские) отличающиеся системами возбуждения, наличием или отсутствием корректора напряжения.
Конкретизируйте вопрос.
tsam вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 11:34
DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
Если конкретно, то интересует монтажка трансформатора. На выводах нет не одной надписи.
По догадкам я понимаю есть две обмотки первички. Одну из них я знаю какая, вторая нет... Принцип работы фазового компаудирования статической системы возбуждения я понимаю, а расположения первички w1на трансформаторе не знаю. Обмотка Wc расположение знаю. Вот вроде бы и все. Надеюсь понятно конкретизировал.
Непрочитано 03.06.2019, 13:42
tsam
Сказал спасибо: 47
Видите где находится магнитный шунт?
Это два пакета трансформаторной стали поперек стержней на которых обмотки.
Если кратко, все обмотки делятся, на те что расположены до шунта и после него.
Первичка до шунта. С ней могут быть еще обмотка питания цепей управления. (обмотка питанмя корректора, измерительная и тп могут быть с этой стороны)
Прочие обмотки по другую сторону.
Для примера схема монтажная МСК 8. Трансформатор во многом похож. Место положения шунта показано на картинке пунктиром как и остальной магнитопровод.
Отличия в следующем:
-корректор напряжения (КН)
-реле сигнализации воды (РСВ)
-сопротивление нелинейное (СН)
Похоже ничего из перечисленного нет?
Соответственно обмотки обозначены:
w1- обмотка напряжения
w2- питание силовых выпрямителей
wу- обмотка управления
wкз- расположена там же где и wу, короткозамкнутая обмотка
wс- обмотка "сериесная" то есть последовательная, токовая
wд- вероятно "добавочная" , цепь начального возбуждения, работает совместно с батареей конденсаторов
wпк- та самая обмотка, работает на цепи управления, питание корректора если он есть
Название: МСК 8 монтажная схема ЧБ.png
Последний раз редактировалось tsam; 03.06.2019 в 23:58. Причина: Продолжение.
tsam вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tsam за это сообщение:
DAVE_ELEKTRIK (10.06.2019), genao (04.06.2019)
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Чем отличаются синхронные и асинхронные двигатели переменного тока? johanh Электроника - это просто 81 07.07.2016 20:35
Регулирование тока возбуждения генератора Владимир08 Электроника - это просто 31 10.12.2013 13:50
mp3-плеер как походный звуковой генератор slavar1 Аудиотехника 8 19.10.2011 19:12
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
