Генератор со статической системой возбуждения
02.06.2019, 00:10
Сказал спасибо: 14
Народ, кто поможет разобраться с генератором со статической системой возбуждения. А именно не могу разобраться с катушками компаундирующего трансформатора. Если смотреть по фото с принципиальной схемой подключения, то у меня на трансе не хватает одной обмотки. Может не эта схема?- но похожа. Может кто нибудь определит по фото тип, марка системы возбуждения генератора, да и сам генератор? Одна догадка,- генератор, вроде бы, из серии ЕСС5. Приблизительно 30 или 37,5 кВт.
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
02.06.2019, 12:34
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Генератор со статической системой возбуждения
Он с отключенными и замотанными изолентой концами?
Какой именно обмотки Вы не видите в наличии?
02.06.2019, 16:32
Сказал спасибо: 14
Сообщение от tsam
На схеме - W1. Почему вы думаете что именно к этим концам? Это я при проверке замотал, так как большая вибрация и перестраховался, что бы концы не попали на массу. Эти концы были предыдущим спецом вместе скрученны!) Как раз эти катушки горели два раза, так мне расказал оператор этой машины...
Последний раз редактировалось DAVE_ELEKTRIK; 02.06.2019 в 16:45.
02.06.2019, 19:19
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK
Это точно не ЕСС5, там в качестве компаундирующего транса используются обычные ТТ. Ваш сильно похож на МСС. Две обмотки, которые поперек - это Nу - управляющая обмотка на шунтовом ярме, которое обычно лежит на прокладках - воздушном зазоре, который если не выставлен то горят обмотки. Величину зазора не помню, но танцует от 0,8 мм до 3мм. Выставляли так, чтобы корректор не сильно грелся.
Геннадий
02.06.2019, 19:32
Сказал спасибо: 47
Если правильно вижу, это обмотка напряжения, (так называемая).
Конкретно с таким генератором дела не имел, но есть довольно многочисленные морские генераторы МСК, МСС и тп с которыми иметь дело приходилось. Схемы могут и отличаться в деталях, но общие принципы работы похожи.
Если все таки данный генератор из указанной Вами серии, то Яндекс находит такую ссылку
http://www.ukb4sa4.ru/nazn.html
Там есть таблица габаритных размеров и по ней можно уточнить тип.
Можно искать так же, как я писал выше, схемы и описания на генераторы МСК, МСС (морские) отличающиеся системами возбуждения, наличием или отсутствием корректора напряжения.
Конкретизируйте вопрос.
03.06.2019, 11:34
Сказал спасибо: 14
Сообщение от tsam
Если конкретно, то интересует монтажка трансформатора. На выводах нет не одной надписи.
По догадкам я понимаю есть две обмотки первички. Одну из них я знаю какая, вторая нет... Принцип работы фазового компаудирования статической системы возбуждения я понимаю, а расположения первички w1на трансформаторе не знаю. Обмотка Wc расположение знаю. Вот вроде бы и все. Надеюсь понятно конкретизировал.
03.06.2019, 13:42
Сказал спасибо: 47
Видите где находится магнитный шунт?
Это два пакета трансформаторной стали поперек стержней на которых обмотки.
Если кратко, все обмотки делятся, на те что расположены до шунта и после него.
Первичка до шунта. С ней могут быть еще обмотка питания цепей управления. (обмотка питанмя корректора, измерительная и тп могут быть с этой стороны)
Прочие обмотки по другую сторону.
Для примера схема монтажная МСК 8. Трансформатор во многом похож. Место положения шунта показано на картинке пунктиром как и остальной магнитопровод.
Отличия в следующем:
-корректор напряжения (КН)
-реле сигнализации воды (РСВ)
-сопротивление нелинейное (СН)
Похоже ничего из перечисленного нет?
Соответственно обмотки обозначены:
w1- обмотка напряжения
w2- питание силовых выпрямителей
wу- обмотка управления
wкз- расположена там же где и wу, короткозамкнутая обмотка
wс- обмотка "сериесная" то есть последовательная, токовая
wд- вероятно "добавочная" , цепь начального возбуждения, работает совместно с батареей конденсаторов
wпк- та самая обмотка, работает на цепи управления, питание корректора если он есть
Последний раз редактировалось tsam; 03.06.2019 в 23:58.
Причина: Продолжение.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tsam за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
