Частотомер, как правило, наименее востребованный прибор в повседневной жизни. Я был почти уверен в этом, но вот внезапно потребовался частотомер для частоты 10 МГц с дискретом в 1 Гц. Естественно первым делом Интернет.
Но либо очень старые с исходником на asm, либо навороченные но без исходников. Пришлось ваять что-то свое. В закромах нашлось два подходящих pin-to-pin PIC16F676A и
PIC18F2525 и корпус высотой 30 мм. Значит два 4-х разрядных семисегментника.
Нашелся совсем забытый стеклянный кварц на 10 000 кГц. В результате что-то родилось.
Выкладываю исходники с расчетом под другие кварцы со схемами, вдруг кому-нибудь пригодятся.
Схемы и плата индикатора в формате последней версии ДипТрасе-бета. Так получилось поставил на попробовать и теперь предыдущая версия их не открывает.Плату с МК не выкладываю, потому что от той версии многое изменилось.
Вместо ЛА4 стоит 74HC132.Убран входной усилитель.Входной усилитель - формирователь сделан выносным.
Плата индикатора припаивается к плате МК перпендикулярно через угловые штыревые разъемы PLS-8R .
После включения показания частоты в течении 15 минут растут на 10-12 Гц (при 10 МГц это 1-1,2 ppm) а затем вроде стабильно.
Проверял до частоты 40 МГц, выше генераторов у меня нет.
