частотный преобразователь
25.02.2019, 12:46
Re: частотный преобразователь
Так там же в описании прям написано, что есть и такое, и такое питание. На схеме тоже видно.
"Проверьте правильность подсоединения входных (клеммы L, N для 1 фазной сети и L1, L2, L3 для трёхфазной)"
25.02.2019, 12:48
Сказал спасибо: 379
Возможно и заработает от однофазной сети даже без переделки.
Главное, чтобы диодный мост по току выдержал.
25.02.2019, 12:55
Сказал спасибо: 750
Сообщение от man-ka
просто одна и та же схема для двух вариантов привода.
они бывают и на 220 и на 380, причем те что на 220 очень хорошо горят от 380))))
25.02.2019, 13:12
Сказал спасибо: 379
Чтобы сказать по конкретней нужно код маркировки (132F00??) и мощьность движка.
25.02.2019, 14:25
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 278 раз(а) в 59 сообщении(ях)
До 2,2 кВт включительно входное напряжение может быть как 220 В (клемы L1/L и L3/N), так и 380 В. Как сказано выше, смотреть по маркеровке 132F00***
А дальше настройки параметров двигателя.
Последний раз редактировалось d-n9577; 25.02.2019 в 14:28.
25.02.2019, 15:43
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
 У меня вот такой
25.02.2019, 15:47
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
Однозначно трехфазный. Ему для нормальной работы нужны 3 фазы. Или через что то повышать напряжение с 220 В (переменка) до 380 В и подключать между L1 И L3. Но это уже извращение. Большую мощь при таком подключении с него не вытянешь. Я на стенде при ремонте такую повышалку собирал для проверки работоспособности при минимальной нагрузке.
Последний раз редактировалось welcome61; 25.02.2019 в 15:58.
Сказали "Спасибо" welcome61
25.02.2019, 16:32
Сказал спасибо: 80
А переделать на 220 не получится? Мне надо максимум 1.5 - 2.5 Киловатта с него снимать.
Последний раз редактировалось urecs2; 25.02.2019 в 16:35.
25.02.2019, 17:29
Сказал спасибо: 378
Сообщение от urecs2
Нет, не получится. Во первых, если подключить 220 В, то при выпрямлении получим на банках фильтра 310 В амплитудного , а надо 380*1,41=535 В. В частотнике дежурка при напряжении ниже 400 В на входе может не запуститься. Контроль за уровнем питающего напряжения будет постоянно выдавать ошибку.
Это первое.
Второе - какой электродвигатель и по какой схеме подключать собираетесь?
Последний раз редактировалось welcome61; 25.02.2019 в 17:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
