Частотный преобразователь COMMANDER SE ошибка cL
Непрочитано 01.07.2014, 22:28
evdum
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
evdum на пути к лучшему
По умолчанию Частотный преобразователь COMMANDER SE ошибка cL
Частотный преобразователь COMMANDER SE 1.5M 0,75kW После подачи питания выдаёт код отключения на правом индикаторе cL ,двигатель не запускается.Установлены 2шт.в игровом автомате ATV TRACK.Второй работает нормально.Менял местами , проблем с двигателем и редуктором нет.Управление по напряжению .Параметры соответствуют таблице из мануала, кроме 18 ,20 там cL и 19,21 там t25.Параметры все можно посмотреть , изменить нельзя введён код.Смущает что он выдаёт код отключения cL.В мануале написано :Обрыв токового контура на клемме 5
Входной ток меньше 3 мА, когда
используются режимы 4-20 или 20-4
А у меня 5 клемма не подключена .Используется управление по напряжению 2 клемма.В 16 пункте параметров стоит 4-.20 .
Как всё произошло неизвесно , купили уже с дефектом.
evdum вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 07:11
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотный преобразователь COMMANDER SE ошибка cL
Сообщение от evdum Посмотреть сообщение
Ну так это и есть причина.
Если код не подберете или не узнаете у продавца, выход один - использовать таки 5 клемму.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 08:45
evdum
Сказал спасибо: 33
Код утерян. Пробовал подбирать дошёл пока до 300.Как можно подключить 5 клемму для проверки ? Можно ли эксперементировать на столе без подключения нагрузки ?
evdum вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 23:24
evdum
Сказал спасибо: 33
Подбором удалось снять кодировку, но ситуация не изменилась. Пробовал подавать на 5 клемму ток 10 мА – без изменений. Изменял значения параметра 5 (аналоговый вход по току) результата не дало.
evdum вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 11:44
Ан-162
Скопируйте настройки из рабочего в этот 1:1.
Если не поможет, значит он неисправен. (если нет ошибок во внешних подключениях)
Тогда к продавцу.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 23:53
evdum
Сказал спасибо: 33
Настройки одинаковые и соответствуют мануалу.Подключаю только питание , без других внешних соединений.
evdum вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 09:59
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Не знаю как на этом ...
Те что я видел программа сидит в панели клавы.
И в модуль переносится коммандой записи.
Перенос прогаммы осуществлялся:
Из модуля 1 в панель клавы.
Панель клавы 1 на место панели клавы 2
Перенос программы из панели клавы 1 в модль 2
Копирование программы модуля 2 в панель клавы 2
Или
Копирование программы из модуля 1 в панель клавы 2
Перенос программы из панели клавы 2 в модуль 2.
johanh вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 08:42
evdum
Сказал спасибо: 33
В этом 3 платы.Нижняя силовая на радиаторе.В неё входит 220 В, выход 3 фазы на двигатель. 2-я переходная и верхняя с чипом , кнопками и разъёмами управления.
evdum вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 09:03
evdum
Сказал спасибо: 33
После раскодировки всё в адеквате , любой параметр можно изменить, сохранить. Попробовал изменить параметр 29 на EUR для загрузки значений параметров по умолчанию вот тут засада,выдал сообщение HF92 и завис.В мануале написано :Отключения HF происходят из-за внутренних неполадок аппаратного обеспечения в
приводе. Отключение питания от привода и последующее его включение может
отменить неисправность.
Полный перечень кодов отключения при выходе из строя аппаратного обеспечения
приведен в руководстве по Commander SE Верхнего Уровня.
У меня отключение питания ошибку cL не сбрасыват только после разряда ёмкостей переходит на UU – отключение при пониженном напряжении, что естественно.
мануала Верхнего Уровня у меня тоже нет.
evdum вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 09:23
johanh
Сказал спасибо: 141
Диагностировать можно.
3 части.
Но , лучше ...
Тогда к продавцу.
johanh вне форума
Частотный преобразователь 1-фазного асинхронного двигателя bismarck34 Производственное оборудование 9 15.03.2013 14:10
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Ищу схему на частотный преобразователь KEB F5 61oleg Поиск схем. Делимся схемами 0 11.01.2011 22:03
Частотный преобразователь yurets1234 Производственное оборудование 9 05.03.2010 11:07
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
