Прожектор из мощного светодиода
Непрочитано 24.01.2019, 01:02
Gintaras
Сказал спасибо: 6
Gintaras на пути к лучшему
По умолчанию Прожектор из мощного светодиода
Здравствуйте! Я здесь новичок, поискал темы, но не увидел подходящего, буду рад, если направите в нужную мне тему.
Мне нужно сделать осветительный прибор, использующий один мощный светодиод. Хочется получить яркость не менее 2000 люмен (а лучше больше). Причём желательно высокий CRI (хотелось бы не менее 80) и желательна регулировка яркости.
Вопросы:
- на какие светодиоды смотреть?
- какие варианты есть по регулировке яркости?
- реально ли запитать от аккумуляторов?
Спасибо.
Gintaras вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 01:43
Сказал спасибо: 11,856
По умолчанию Re: Прожектор из мощного светодиода
Номенклатура широчайшая.
Питание только с драйвером светодиодов.
Диапазон питающих напряжений COB для такой цели самый широкий - от параллельных элементов всей матрицы и до последовательной цепочки…
Вы с цветовой температурой ещё определитесь для выбора.
Если хотите реальных характеристик, а не надписи на заборе - придётся смотреть продукцию достаточно зарекомендовавших производителей. Там как минимум цифры в DS соответствуют действительности, заодно есть множество графиков с характеристиками в различных условиях.
Начните с CREE, Osram, Philips…
Непрочитано 24.01.2019, 02:03
Gintaras
Сказал спасибо: 6
Боюсь, у меня опыта и кругозора сильно меньше вашего Я вижу только Cree XHP70.2, что-нибудь на 4000-5000К, CRI 80, относительно просто запитать от аккумуляторов. Только люменов у него маловато, порядка 1500. Что вы можете предложить в качестве альтернативы по драйверам и матрице/светодиоду?
Gintaras вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 03:19
Gintaras, а одна матрица - непреложное условие?
4х500=2000. Если 4х800 и устроят показатели по цветовой температуре и спектру при изначальном диммировании/ограничении тока, то они так ещё и проживут дольше заявленного производителем срока
Можно даже с вариациями цветовой температуры поиграться.
Для питания высоковольтных от низкого напряжения есть драйвера светодиодов со встроенной схемой питания для повышения напряжения. Можно отдельный источник напряжения сделать. Варианты есть.
Габариты изделия, ориентировочная стоимость сверху, другие параметры…
Неплохо диапазон температур окружающей среды при эксплуатации, исполнение IPxx,…
Не к прожекторам, конечно. Но я себе для освещения стола перебрал две кольцевые лампы ~2700°K и ~6000°K с драйверами по группам и питанием 5V. Теперь есть возможность выбрать и температуру и яркость освещения.
Правда пока ещё не заказал алюминиевую плату под все это и пользуюсь в макетном варианте с ограничением мощности в 60%.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.01.2019 в 03:23.
Непрочитано 24.01.2019, 12:19
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от Gintaras Посмотреть сообщение
Всё есть в магазине.
Зачем делать?
Надо сразу писать.
И это есть в магазинах, у китайцев точно.
makakus вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 15:05
Gintaras
Сказал спасибо: 6
mike-y-k, спасибо за ответ. Да, одна матрица – это непреложное условие, потому что это кинопрожектор и в нём есть линза Френеля. Несколько диодов дадут несколько теней, а это лишает смысла всю работу.
В наличии есть два прожектора, где когда-то стояли галогенки. Я хочу поставить туда мощные светодиоды с CRI, как писал, желательно не ниже 80 и питать от аккумуляторов. Такие прожекторы бывают, например Aputure LS-mini20. Но они для моей цели не вписываются в бюджет и имеют лишние фичи. LED-панели также использовать нельзя. Надо прожекторы с линзами Френеля. Светового потока в 2000 люмен должно хватить.
Буду очень благодарен за совет «возьмите такие-то или такие-то светодиоды, яркость можно регулировать так-то или так-то, для этого возьмите такие-то или такие-то драйвера. При этом надо решить такие-то или такие-то проблемы». Также буду благодарен, если направите меня на форум, где мне помогут решить мой вопрос. На фонарёвке я уже был, не помогли.
Последний раз редактировалось Gintaras; 24.01.2019 в 15:08.
Gintaras вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 17:00
kirillkt
Сказал спасибо: 221
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Gintaras, Вообще-то бюджетные прожекторы делают на COB светодиодах. Там много-много мелких светодиодов покрытых люминофором. И площадь излучения приличная, считайте излучает квадрат.
Такое дело Вам подходит или нужен тонкий вытянутый источник света?
Китайские люмены делите на 3.
kirillkt вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 17:31
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Эти прожекторы наверное были марки ИО-500 или ИО-1000. Для мощных светодиодов нужен не только драйвер, но и радиатор. Начните с того как вы будете отводить тепло и сколько у вас останется места для драйвера.
Тут не всё так просто взять и переделать прожектор. Мощные светодиоды греют прилично хорошо. Если корпус прожектора металлический, то он пригоден. Но тем не менее хороший радиатор нужен который будет связан с корпусом для лучшего теплоотвода.
Santil@ вне форума
Сказали "Спасибо" Santil@
mike-y-k (24.01.2019)
Непрочитано 24.01.2019, 18:07
Сказал спасибо: 3,106
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Если из нормального теплопроводящего металла (медь, алюминий).
Gintaras, посмотрите внешнюю конструкцию светодиодных прожекторов (про которые как раз упоминал ув kirillkt) - у них с обратной стороны радиаторы-ребрышки для охлаждения светодиодов.
Я так понимаю, хотите использовать имеющееся от Ваших прожекторов? Тогда, как я понимаю, механические размеры этой линзы "заточены" под стоявшие там лампы, и как они "сдружатся" с к-л светодиодами - вопрос...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 24.01.2019, 22:22
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
....и как они "сдружатся"....
а никак(
BYZON80 вне форума
Ищу схему регулятора RGB светодиода akula58 Источники питания и свет 7 02.09.2011 09:04
Шунтирование светодиода полевиком (если такое бывает конечно) putmannn Электроника - это просто 13 22.04.2011 09:35
Радиоволны-источник питания светодиода? dess2 Источники питания и свет 23 16.03.2011 23:29
ИК прожектор MisterDi Источники питания и свет 6 14.01.2010 11:07
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
