PIC и BlueTooth
Непрочитано 14.01.2019, 16:55
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
AndGrig на пути к лучшему
По умолчанию PIC и BlueTooth
Нужно связать терминал с ПИКом через Блютуз. Если с терминала приходит один байт, то ПИК считает его адресом EEPROM, читает содержимое по этому адресу и отправляет это содержимое на терминал. Если с терминала приходит два байта, то ПИК записывает по адресу из первого байта содержимое второго байта.
Подаю питание на ПИК и свисток (bk3231s), на компе или смартфоне даю команду законнектиться. На свистке загорается светодиод, но никакой реакции на команды с терминала. Подключаю ПикКит2 и читаю EEPROM. После этого все работает. Стоит расконнектиться/законнектиться опять ничего не работает до чтения или записи в EEPROM.
Коннект начинается с посылки от терминала байта "В2" и продолжается около 50 мсек (видно на осциллографе). Пробовал при приеме В2 не выходить из прерывания от 50 до 100 мсек затем перезагружать ПИК. Без толку. Что делать?
Если вас не устраивает ваша зарплата - отдайте её жене!
AndGrig вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 17:53
Сказал спасибо: 11,852
По умолчанию Re: PIC и BlueTooth
AndGrig, смотреть на реализацию обмена в коде. Сначала просто наладьте спаривание и обмен данными в обе стороны, а потом уже переходите к модификации памяти.
Непрочитано 14.01.2019, 18:01
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
Под спариванием понимается спаривание терминала со свистком? После такого спаривания я перезагружал ПИК. В инициализации все прописано для работы USARTa. Этого недостаточно?
Последний раз редактировалось AndGrig; 14.01.2019 в 18:05.
AndGrig вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 18:11
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,995
Сказали Спасибо 26,905 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Спаривание между блютузами. Они сконнектится должны. Обменяться паролями и пинами. Дальше уже обмен будет.
/Жак Фреско/
Eddy71 на форуме
Непрочитано 14.01.2019, 18:54
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
Да связываются блютузы между собой.
Контроллер не реагирует на блютуз пока я не прочитаю EEPROM. Я вижу осциллографом, что блютуз передает на ПИК байт или два, а реакции ноль. Читаю ПикКитом ПЗУ или программу после этого все работает как надо. При чтении программы ПИК передает на терминал 80 FF 80 80, а при чтении ПЗУ - 80 FC. Случаются вариации. Насильная передача этих байт не возможна. ПИК ничего не отправляет.
Защиты программы и данных отключены, отладочный режим отключен.
Последний раз редактировалось AndGrig; 14.01.2019 в 19:04.
AndGrig вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 19:11
AndGrig, если спаривание проходит успешно - курить мануал на тот свисток и разбираться с его инициализацией для работы с ним в желаемом режиме. Тот наблюдаемый обмен совсем не просто так происходит, видимо он что-то сообщает и есть вероятность ждёт подтверждения. Плюс возможны интервалы при инициализации.
Непрочитано 14.01.2019, 21:05
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
Я не посмотрел осциллограммы при чтении программы, но при чтении ПЗУ то, что терминал принимает за 80 FC, а иногда 80 FF на самом деле два длинных ноля на выходе контроллера Тх (FFFFFFF....) но без стопового бита. Как в этом случае терминал интерпретирует байт без стопового бита?
Как происходит чтение ПикКитом ПЗУшки? Скорее всего выполнение программы останавливается и выходы обнуляются. Или нет?
Последний раз редактировалось AndGrig; 14.01.2019 в 23:11.
AndGrig вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 21:31
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
На мой взгляд. что-то не то в контроллере. Он молчит пока на произойдет вмешательство КИТАЙСКОГО ПикКита. Что это может быть? Блютуз отбрасываем. Какой-то флаг, какой-то бит в слове конфигурации, какой-то временной интервал, какой-то хрен знает что... Я уже с Нового Года по старый НГ по полдня каждый день потратил. Скоро жена домой не пустит с такими заработками Придется старую бросать, на молодой жениться , а там денег еще больше понадобится Куда смотреть, что искать?
AndGrig вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 00:22
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
Я как то очень долго возился со своей платой на пике, а частота гуляет туда сюда и никак не могу понять в чем дело. В итоге оказалось что общий вывод конденсаторов кварца не припаян к земле. С тех пор я сначала прозваниваю плату и проверяю пайку. А для диагностики программы подключаю дисплей 4-х строчный и смотрю все ключевые параметры.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Maxim39 вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 00:23
Сообщение от AndGrig Посмотреть сообщение
Скоро жена домой не пустит с такими заработками... Куда смотреть, что искать?
тоды в сексжоп - там жона покорная не выгонит
мужик ремонтирует машину, вокруг соседский малой крутится
- дяденька, дяденька, а я знаю что у вас сломалось!
мужик ищет "искру", но не может найти
- дяденька, я знаю что у вас сломалось! дай на моржо - скажу!
мужик уже употел
- дяденька, ну я знаю что сломалось!
мужик дает 20 копеек (мож пацан где пошалил)
- и что сломалось?
- машина у вас сломалась!
программу прочеши, закольцуй прием байтов и передачу назад в терминал через МК (режим заглушки сом-порта)
попробуй через сом-порт МК выполнить запись EEPROM без тузика, если пишется и читается - обмен с тузиком виноват
лог. уровни равны, питание одинаковое?
mikroC PRO for PIC помогоите разобраться igor33 PIC 5 22.05.2016 21:19
Тормоза при передаче данных через UART в Bluetooth модуль rus_12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.01.2015 19:39
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Вопрос про PIC 16F876А Serega7777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.12.2007 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
