mikroC PRO for PIC помогоите разобраться
19.05.2016, 12:30
Доброго времени суток Всем!
Я только начал изучать mikroC for PIC. У меня такой вопрос по UART передача данных с компа на PIC. Например передаю в PIC четыре байта с цифрами 2,5,3,7 вопрос как мне их в пике склеить чтоб получилось 2537 одно число,например чтоб оно засвечивало светодиод 2537 раз на контакте PIC RB0
19.05.2016, 13:36
Сказал спасибо: 396
Re: mikroC PRO for PIC помогоите разобраться
Таких цифр нет в двоичной системе.
В каком виде передаются цифры? В двоичном виде или в ANSI?
В любом случае, принять все байты числа, преобразовать его в удобный для счета вид, ну и начать цикл зажигания светодиода, уменьшая счётчик после каждого удачного зажигания.
Из двоично-десятичного можно не преобразовывать к двоичному, а считать прямо в двоично-десятичного виде
Блин, там уже сессия на носу, а он "только начал изучать".
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.05.2016 в 13:49.
19.05.2016, 14:33
Передаю в PIC например ANSI код "2" это = 50 или 0X32 в пике присваиваю ему целое число 2 и так далее. Не пойму как мне потом из них сделать одно число. например передал символы "2","4","7" затем указал переменным для этих принятых символов значения 2,4,7 получилось у меня три переменные n1 = 2,n2 = 4 и n3 = 7 в них находятся числа 2,4 и 7. как мне сделать чтоб в переменную nTot занести не сумму чисел 2,4,7 а целое число 247
19.05.2016, 14:40
Чтобы получить число из строки, надо первый разряд умножить на 1, второй на 10, третий на 100 и так далее, потом все сложить. Как получить цифры из символов? Отнять 48 - код нуля. Вот так все просто.
19.05.2016, 14:52
Спасибо !
Буду пробовать.
22.05.2016, 21:19
Сказал спасибо: 70
igor33, Используйте побитовые операции для модификации отдельных битов численных операндов.
Побитовые операции ассоциируются слева направо. Единственным исключением является операция побитовой инверсии ~, которая ассоциируется справа налево.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
