Помогите опознать SMD Led ...
Непрочитано 27.12.2018, 16:51
kopot
Сказал спасибо: 66
kopot на пути к лучшему
По умолчанию Помогите опознать SMD Led ...
Добрый день.
Помогите определить тип светодиода!
Корпус 5050, но рабочие только центральные ножки! и со стороны скоса - а не +! Открываться светодиод этот начинает где-то с 6,15В и рабочее напряжение как я понимаю у него в пределе 9.5-10В. Просматривается матрица как у 5050, но походу светодиоды включены там последовательно и при открывании по центру видно свечение красной точки! (при полной яркости красной точки уже не видно). Стоят такие светодиоды в лед-лампе Electrum LG-36 Led 15W. Хочу определиться с их типом чтобы заказать для ремонта.
Я понимаю что это какие-то высоковольтные светодиоды, но на них самих нет вообще ни какой маркировки ...
Буду признателен за любую помощь в данном вопросе!
До связи.
kopot вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 19:36
Сказал спасибо: 11,852
По умолчанию Re: Помогите опознать SMD Led ...
kopot, тут только два пути - ТРКА на территории производителя/разработчика или кропотливое получение всех характеристик живого и поиск в каталогах производителей типономиналов с поиском их продавцов в нужных объёмах.
По результатам уже и про заказ.
Все остальное это уже из области телекинеза, телепортации, спиритизма,
Разве что список мест с документацией пополнят.
Непрочитано 28.12.2018, 00:57
mikl_89
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 23 сообщении(ях)
mikl_89 на пути к лучшему
Сейчас практически все производители ставят в лампы высоковольтные светодиоды. Ток примерно у светодиода 100мА. Как вариант купить дешевую светодиодную лампу и использовать ее как донора. Если светодиод сгорел, то остальные то же долго не протянут.
mikl_89 вне форума
Сказали "Спасибо" mikl_89
-vitalik- (28.12.2018)
Помогите опознать, что за микросхема? Pausa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 18.03.2016 20:06
Помогите опознать диоды ОКТОГЕН Информация по радиокомпонентам 4 04.05.2014 12:43
Помогите опознать smd микросхему Orthodoxvit Информация по радиокомпонентам 4 03.11.2012 01:39
Помогите опознать SMD. arist Видеотехника 0 31.07.2007 01:49
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
