как подключать акамуляторы?
Непрочитано 12.12.2018, 19:05
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
radiolubitel 512 на пути к лучшему
По умолчанию как подключать акамуляторы?
Здравствуйте! Подарили телефон samsung galaxy s2, у него сдох акум. Акум куплю крнечно потом но пока на время решил использовать акум ёмкостью 1700 ма ч 3, 7 в от видеоплеера, там 2 контакта, у самсунговского у родного акума , 4 контакта, 2 из них + и -, подключил этот акум к телефону, телефон работает. Есть вопросы?
1. Как его зарядить, использовать хочу старый simens, у него был старый акум на 800 ма, 3, 7в, 3 контакта, пробывал заряжает
2. для чего нужен 3 контакт и 4 контакт?
3. у всех акумов стоят 2 микросхемы, что они делают это контроллеры?
4. Не опасна ли эта затея?
5.Можно ли смартфон просто питать от 3, 7 в 500 ма, пробывал, доходит до загрузки, а затем вырубается , напряжение просаж до 0 в это время
6. Можно ли акум 1700 ма ч 3, 7 просто зарядить от обычного блока питания 3, 7 в это не опасно?
Мне интересно узнать скорее не для того что бы починить смартфон, а узнать про акумы, всегда было интересно как они заряжаются и что отвечает за безопасность
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 21:09
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
По умолчанию Re: как подключать акамуляторы?
Сообщение от radiolubitel 512 Посмотреть сообщение
пользователь
2. https://istochnikipitaniy.ru/akkumul...-kontakta.html
3. защита от перезаряда/переразряда
4. примерно как нарезать хлеба
5. зависит от свойств
3, 7 в 500 ма
6.
а)нет;
в)да, только до 3,7В (очень долго)
В сети в свободном доступе
tomitch вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
-vitalik- (26.12.2018), mike-y-k (13.12.2018), radiolubitel 512 (13.12.2018)
Непрочитано 12.12.2018, 22:01
ВовВовыч
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 58 сообщении(ях)
ВовВовыч на пути к лучшему
Со старого аккума плату снять, не забыв полярность запомнить) И на новый аккум запаять аккуратно. и никаких проблем тогда не будет с зарядкой.
ВовВовыч вне форума
Непрочитано 23.12.2018, 21:59
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
Удалось запитать от сети, оказывается силы тока не хватало, 500 ма мало, подключил бп на 1 ампер, работает,, при загрузки жрёт 800ма.
Непрочитано 23.12.2018, 22:10
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
Купил акамулятор, но оригиналав не нашёл, как мне сказали продавцы , оригигнал найти нереально , телефон ведь старый. Вместо 4-х контактов, 3 контакта на акуме. Ну вообщем я его подключил к зарядке , зарядка пошла, но больше заряда не становилось по индикатору, затем я его включил, и он заряжался включённый, немного подождал и батарея села. Сейчас он вообще не включается. Как меня заверили продавцы , 3-х контактный акамулятор роли не играет. Вытащил акамулятор и замерил напряжения, при вкл заряднике , и вот что выяснилось, напряжение на + контакта нету вообще, а центр контакт между + и -, на нём есть 2, 4 в, это нормально? Что вы думаете что то с телефоном или акамулятор не родной неподходит?
Ясное дело что если подключс напрямую к клемам + и -, вместо акума бп 1ампер 3,8в, телефон работает прекрасно.
ID:	136332   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136333   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.12.2018, 22:17
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
вот так и больше не становится
Непрочитано 23.12.2018, 22:22
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,916 раз(а) в 6,083 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Брешуть, гады..
https://ru.aliexpress.com/item/Origi...f-0e9bc48c50c8
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
mike-y-k (26.12.2018)
Непрочитано 24.12.2018, 20:00
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
да только я уже купил, неужели ни кто не знает , 2,4 вольта напряж между + и - средн контакт ,это норимально?
Непрочитано 24.12.2018, 20:27
Сказал спасибо: 11,860
radiolubitel 512, а подумать про наличие внутри как минимум датчика температуры?
В сети полно информации по схемам внутреннего устройства таких батарей с подробными и не очень объяснениями…
Попробуйте положить в холодильник (не в морозилку!) на несколько часов и посмотрите на результат…
Ну а на тему купил - сдать обратно, обосновав некомпетентным советом продавца-консультанта при выборе.
Непрочитано 25.12.2018, 08:36
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
Как-то принесли такое, не оригинал, так там даже платы защиты не было на аккуме, резистор и все. В результате эксплуатации с таким акком телефон годился только на донора, пожелал владельцу произвести захоронение самостоятельно
mikes357 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikes357 за это сообщение:
mike-y-k (26.12.2018), Vih-teo (26.12.2018)
Можно ли подключать так? radiolubitel 512 Аудиотехника 3 26.08.2015 14:11
Как правильно подключать шаговый двигатель? aviaalex Производственное оборудование 2 30.03.2010 00:01
Как подключать память к ARM? badjaga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 28.03.2006 09:14
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
