Рено сандеро ошибка P0443
Непрочитано 07.12.2018, 17:01
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
По умолчанию Рено сандеро ошибка P0443
Попал в аварию, разбит адсорбер паров бензина, его клапан "утерян". Диагностика выдаёт код P0443 - неисправность этого клапана. Попытка подключить вместо него резистор 23/47/94 Ом ничего не дала. Найти величину сопротивления катушки клапана в инете не удалось.
Что делать? Расчитываю на разумные советы. Спасибо.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 08.12.2018, 03:13
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: Рено сандеро ошибка P0443
Федя-Инженер, найти номер детали по каталогу запчастей, зайти на тот же drive2 и поспрошать. Есть ещё несколько профильных форумов по Рено, при необходимости повторить поиск и вопрос там. Поискать в радиусе доступности сервис с нужной запчастью и измерить нужные параметры, договорившись с тамошним народом…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 08.12.2018, 06:47
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Дело в том, что ошибка Р0443 одинакова для всяких других а/м. В одном месте даже увидел 82 Ом. В другом пишут про сопротивление изоляции от 1 Ом до 10кОм... что тут говорить... как "дифференцировать"...
может, имеет значение "отключить-подключить АКБ"... или "стереть ошибку"... можно гадать и "тыкать"...
Непрочитано 08.12.2018, 07:12
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Так все и оказалось -
После подключения АКБ при установленном 94 Ом диагностика показала -
- сохранённые ошибки -Р0443;
- ошибки, ожидающие решения - нет.
После стирания ошибки погас индикатор неисправности на панели приборов.
Это ПОБЕДА
РЕШЕНО!!!
Непрочитано 08.12.2018, 13:34
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
Это ПОБЕДА
РЕШЕНО!!!
В салоне бензином не пахнет?
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
mike-y-k (09.12.2018)
Непрочитано 08.12.2018, 15:22
Федя-Инженер, это только временное решение. Таки стоит восстановить статус-кво при первой возможности.
vg155 (08.12.2018)
Непрочитано 09.12.2018, 22:18
Алеkсандр
Алеkсандр на пути к лучшему
Я бы вазовский адсорбер с клапаном приколхозил. Их ща на разборках валом...
Алеkсандр вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 08:56
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Не пахнет.
По весне что-нибудь сделаю.
Всем спасибо!!!
ошибка при чтении списка цепей Витя19 KiCAD 2 10.04.2017 14:35
Ошибка Fault на модуле NOE 771-01 Dinamitt Производственное оборудование 1 09.11.2011 08:26
в Canon PC780 после копирования высвечивается ошибка Е007 Anton_uz Ремонт оргтехники 1 16.04.2011 13:03
Proteus и ошибка кадра USART (FERR) в PIC16F873 finiki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.03.2009 13:24
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
