LED освещение под управлением Mega8
Непрочитано 04.12.2018, 18:16
naumovich
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 23 сообщении(ях)
naumovich на пути к лучшему
По умолчанию LED освещение под управлением Mega8
Всем здравствуйте!
Делал освещение в мастерской, поставил 6 светодиодных лент
под управлением Атegа 8.
Делюсь.
Алгоритм:
При нажатии кнопки плавное включение первой ленты (чтобы с темноты не ослепляло).
Далее по очереди с задержкой в 0,7 сек включение остальных 5-и.
Выключение - при повторном нажатии кнопки, тоже плавное.
Выключение дальней ленты, потом по очереди с задержкой в 0,7 сек
5-и предыдущих.
Далее плавное потухание 1-й, с расчетом успеть выйти и закрыть за собой дверь.
Кому нужно без заморочек, просто прошейте мегу.
В реальном устройстве, между выходами микропроцессора и светодиодной лентой необходимы IRF630 полевики или аналоги.
Кварц не нужен, запрограммирован внутренний RC на 4 Мгц.
Исходник не оптимизировал под короткую лаконичную программу, с учетом если кому нужно будет разобраться в программе или учиться.
Всем удачи.
Тип файла: zip for_publication.zip (135.3 Кб, 0 просмотров)
Наумович
naumovich вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо naumovich за это сообщение:
DukeN (07.12.2018), igor1000 (06.12.2018), mike-y-k (05.12.2018), nitrix (04.12.2018)
Непрочитано 04.12.2018, 18:53
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: LED освещение под управлением Mega8
Ма-ла-дец. С великим почином!
Только схема неправильная. Да и я бы вообще поставил бы обычный выключатель и не парился бы.
NewWriter вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 19:55
naumovich
С великим почином!
С каким?
И почему с почином?
Наумович
Непрочитано 04.12.2018, 20:02
naumovich
А я что, отговариваю от выключателей?
Пожалуйста ставьте себе рубильник (6 шесть), да и не партесь.
Наумович
Непрочитано 04.12.2018, 20:05
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от naumovich Посмотреть сообщение
И почему с почином?
Ну дык эта....
Если это апофеоз, тогда совсем грустно....
verdana вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 20:22
naumovich
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Ну дык эта....
Ничего не пойму.
Что и где не так?
Программа между делом, ни на какую оригинальность не претендует.
Чо взъесться то решили?
Наумович
Непрочитано 04.12.2018, 20:24
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Великий почин (о героизме рабочих на субботнике) ))))))
Это сарказм. К тому, что если уж выкладываете для всех, то уж, блин, потрудитесь и героически доделайте схему до правильного вида. А то нарисовали светодиодик, и написали что "там должен стоять полевик или аналогичный". Причем, полевик ткнули пальцем первый попавшийся, который еще хрен откроется.
А МК запитан вообще из воздуха.
Поделка наплевательская, в виде "доделайте сами"
Непрочитано 04.12.2018, 20:30
verdana
Сказал спасибо: 559
Ничего не пойму.
https://vk.com/video176310248_456239034
verdana вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 20:40
naumovich
Ах, вот оно в чем дело.
Схема только для проверки как работает. Симуляция, и какие выходы задействованы.
Полевик, да, согласен. Нужен драйвер.
..."доделайте сами"... да, наверное в данном разделе форума нужно разжевывать все до "как держать паяльник".
А, впрочем, удалите тему. Лениво бодаться.
Наумович
Непрочитано 04.12.2018, 20:49
verdana
Сказал спасибо: 559
Как жить..
Никому нельзя верить
Начал человек "за здравие",
Всем здравствуйте!
под управлением Атegа 8. Делюсь.
Кому нужно просто прошейте мегу.
а закончил "за упокой"
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
makakus (05.12.2018)
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Выпрямитель на ОУ с изменяемым Ку под управлением МК. woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 08.10.2008 02:51
VGA 800x600 под управлением микроконтроллера. svx Видеотехника 2 21.02.2005 20:34
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
