Как реально работает драйвер IR2112
02.11.2018, 12:31
Сказал спасибо: 353
Уважаемые форумчане разъясните мне пожалуйста мою проблему. У меня появилась задача управлять двумя МОСФЕТами, один из которых располагается в схеме как транзистор полумоста нижнего уровня, а другой верхнего уровня. ШИМ-сигнал подается на транзисторы не одновременно, а порознь. Причем работать они должны так, что если на транзистор нижнего уровня подается ШИМ, то на транзистор верхнего уровня должен подаваться открывающий потенциал(этот транзистор в этот момент времени должен быть открыт). И наоборот, если ШИМ подается на тр-р верхнего уровня, транзистор нижнего уровня должен быть закрыт. Для управления этими транзисторами я решил использовать IR2112. Раньше я никогда не имел дела с этим драйвером. Прежде чем паять схему я, как обычно, в протеусе прорисовал её модель. И вот тут обнаружил следующее неприятное явление. Если на входы драйвера подавать импульсный сигнал, то на выходах появляется соответствующие входным выходные импульсы. Но вот когда я попробовал на вход верхнего управления транзистором верхнего уровня подать просто +5 В. На соответствующем выходе я не получил высокий потенциал! Поначалу я решил, что входной сигнал должен быть обязательно импульсным и тогда я на вход подал сигнал с частотой 0,01 Гц, т.е. одно колебание за 100 с. На выходе также появился такой импульсный сигнал. Вот теперь у меня к Вам вопрос: "Модель правильно работает или я что то не понимаю?
02.11.2018, 13:16
Сказал спасибо: 3,109
Re: Как реально работает драйвер IR2112
Сообщение от vladh
Вроде, как Вы описали - да.
Вам, насколько понятно из описания, нужно подавать на верхний ключ постоянное напряжение. Вернее, верхний ключ должен быть постоянно открыт.
Какое напряжение наверху?
1. Можно применить р-канальный MOSFT. Есть свои ++ и --.
2. можно применить верхний ключ (или как он еще называется) - как правило, они медленные, около килогерца может и выдадут ШИМ
3. Применить схему с накачкой заряда наверх (чтобы получить питание верхнего ключа выше вольт на 10-20, чем напряжение наверху). Можно сгородить самому из рассыпухи, можно взять микру. Помнится, HIP4xxx могли такое.
4. применить dc-dc преобразователь - чтобы получить питание верхнего ключа выше вольт на 10-20, чем напряжение наверху
Последний раз редактировалось Yuri222; 02.11.2018 в 13:18.
02.11.2018, 13:28
Сказал спасибо: 141
Сообщение от vladh
vladh, Ты попробуй запитать верхний ключ отдельным источником питания.
И надо показывать файл Proteus и картинку схемы.
02.11.2018, 13:54
Сказал спасибо: 353
Рисунок схемы прилагаю. Меня интересует именно этот вариант решения моей задачи. Можно ли управлять верхним драйвером постоянным уровнем? А если нельзя то почему на модели управление осуществляется даже при очень больших периодах?
02.11.2018, 14:31
Сказал спасибо: 70
не открывается твой пдф файл
02.11.2018, 14:32
Сказал спасибо: 141
vladh, Твой рисунок не загружается.
Приложи и файл Proteus *.DSN
vladh, У тебя версия 8.
Так что давай скрин схемы.
Если есть возможность давай файл в версии 7 и ранее.
02.11.2018, 14:32
Сказал спасибо: 224
Сообщение от vladh
да можно. гугл/запрос : dt-92-4 pdf
02.11.2018, 14:35
Сообщение от vladh
Потому, что, как Вы сами написали - управляется не на постоянке, а на периодах.
Если модель не потребляет тока или очень мало - то на сверхнизких частотах и будет работать. При моделировании.
На практике - смотрите даташит, сколько потребляет верхний драйвер. В реальной схеме наверняка еще резистор десяток килоом от затвора к истоку полевика прицеплен - вот уже ток около 1,5 мА.
Еще - утечка через обратносмещеный диод питания драйвера верхнего плеча. Сильно зависит от температуры диода.
Конденсатор питания верхнего ключа будет разряжаться, когда включен только верхний ключ постоянно. Если нет отдельного питателя верхнего плеча.
Последний раз редактировалось Yuri222; 02.11.2018 в 14:39.
02.11.2018, 14:46
Сказал спасибо: 353
Простите, для работы с И-нет мне приходится переносить файлы с одного комп. на другой. Так вот флэшка в который раз подвела. Но теперь(надеюсь) всё ОК. В модели надо емкость С1 уменьшить до 1 н. И амплитуду импульсного сигнала увеличить до 5 В.
Последний раз редактировалось vladh; 02.11.2018 в 15:02.
02.11.2018, 14:56
Сказал спасибо: 353
Сообщение от DmitriyVDN
Дмитрий, спасибо но это не тот случай. Я знаю есть специальные различные отдельные драйвера верхнего уровня. И там все работает. Здесь же драйвер совмещенный.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
