Интерскол зарядка У3 12-18/1.7
06.10.2018, 18:12
Сказал спасибо: 351
Кто встречал схему от Интерскол зарядка У3 12-18/1.7 ?
Блок питание не могу запустить у нее,запустится пытается,шим рабочий,силовой мосфет тоже. Кондеры все проверены. На выходе нет замыканий,а вот с оптопары сигнал обратный не дает запустится шиму,оптопару менял тоже. Мерит со вторички два напряжения. Там еще какая то схема из двух транзисторов смд стоит до оптопары по одному из напряжений. Там транзистор Q2 не звонится нормально-маркировка EA1.
Глаза боятся,а руки делают.
06.10.2018, 21:42
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Re: Интерскол зарядка У3 12-18/1.7
Сообщение от CERGEI1982
Может эта?
Там транзистор Q2
не транзистор - регулируемый стабилизатор
07.10.2018, 04:23
Сказал спасибо: 351
УУУ БП управляется с контроллера ... ну замудрили.
09.10.2018, 18:16
Сказал спасибо: 351
Что там за шим контролер 65E511 ? Поставил OB2263 не раскачивает по питанию.
11.10.2018, 09:26
Сказал спасибо: 154
Во вторичке электролиты на ESR и токовый датчик на увеличенное сопротивление-обрыв проверь еще.
14.10.2018, 03:47
Сказал спасибо: 351
Я даже обратную связь перебрал,отвязав от контроллера. Это не помогло,так как шим мой запитывается большим напряжением и нет у меня для проверки отдельно подать выше 12 вольт бп. Жду с Китая посылку для построения бп нормального.
Второе,был у меня другой зарядник от моего старого шуруповерта( уже переделанного на литий). Тупо подпаял штекер и отдал в работу...
14.10.2018, 11:09
Сказал спасибо: 154
Мое видео. Телефон с АОН используется для прослушки телефонной линии в режиме SOUND (нажать на клаве телефона MODE 2 или Режим 2 ) Пользуюсь таким методом много лет , сэкономил множество транзисторов и шимок  Экспериментируй сколько захочется , ничего не сожжешь , ну разве только очень постараешься. Проверь еще резистор и диод на ноге VCC , бывает обрывается резистор или диод с утечкой , тогда напряжение не может подняться до уровня старта микрухи шима.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
