Подскажите по корпусу самодельного осцилографа
Непрочитано 02.10.2018, 22:56
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите по корпусу самодельного осцилографа
Подскажите мне, как поступить.
Есть плата самодельного осциллографа. Размер платы 160*100 мм. Максимальная высота - 14 мм.
Хочу ему металлический ( алюминиевый ес-но) корпус сделать. В принципе это стандарт промышленных плат. Но начал искать ... все совсем не просто.
Есть BIS-L1-BOX-160-01GR - но он только в "Космодроме" в Харькове. Возможно будут проблемы при покупке из России.
Есть в "ЧипИДип" F 1032-160 KWL (Bopla) но цена ...
А есть еще доступные варианты?
Корпус из металла - для минимизации наводок на входные цепи. На максимальной чувствительности ощутимо ловит шум на элементы входного делителя. Палец уже с 2-х см дает ощутимый прирост шума.
АЦП там 10 битное на 100 МГц. Частота дискретизации - максимальная. Чуствительность - максимальная ( 10 мВ на деление).
При режиме "земля" ( реле коротит вход) - шум не более 4 квантов (отчетов) АЦП.
Вход не закорочен, плата лежит на столе - шум порядка 18 квантов.
Палец на расстоянии 1 см от входного делителя - шум порядка 35 квантов.
"Кванты" - прямая запись сигналов с АЦП. Как "целое со знаком". По записи бралась разница максимальных и минимальных значений с АЦП.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 00:56
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: Подскажите по корпусу самодельного осцилографа
А взять подходящий из пластика и сделать изнутри или на плату, или целиком на корпус экран из толстой медной фольги?
Как альтернатива - собрать из двух толстых (6…8) боковых рёбер из алюминиевого сплава и четырёх к нему крышек из тонкого листа того же сплава на верх, низ и торцы…
Соединения на винтах M2.5 с потайной/полупотайной головкой.
Ещё одна альтернатива - посмотреть предложения по корпусам из металла на AliExpress типа такого (у продавца указана возможность выбора длины отрезаемого профиля, возможно есть другие ширина и высота профиля. Мне попадались профили 105х25 под такие платы - они как родные входят в паз для платы в том профиле. Единственное - лучше в пазах для винтов в профиле нарезать резьбу метчиком для гаек и использовать для крышек винты с длиной 15…20.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.10.2018 в 20:13.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
DanilinSA (03.10.2018)
Непрочитано 03.10.2018, 06:54
dovlatov.92
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 1 сообщении
dovlatov.92 на пути к лучшему
я бы взял у чип и дип, прибор нужный, прослужит годами, на таком грех экономить
dovlatov.92 вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 07:21
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
Тут отписывался:https://kazus.run/forums/showpost.ph...ostcount=40891
...эти корзины из эксплуатации на узлах связи выведены. Конструктивно собирается под любой размер (стенки и профиль обрезать по размеру) в профиле есть пазы для платы
...примерно такие корпуса получаются
Калямба вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 10:35
Сказал спасибо: 3,109
Спаять из 2-стороннего фольгированного стеклотекстолита.
Или взять входной провод подлиннее, чтобы палец, раз он так сильно "фонит", был подальше от входа осцилла
Непрочитано 03.10.2018, 15:03
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
"Пилите, Шура, пилите!" ©
Железо удобней в обработке чем алюминий.
Гнеться под любой угол, вариться, паяеться.
Списанные CD-ROM для такого отличные заготовки.
Красочка из баллончика обдерется быстро.
А вот если карбоновую пленку применить то и красиво получиться.
croma вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 20:17
croma, тогда уж в соответствующий внешний корпус вставить и не придётся возится со всем корпусом - всего-то морду сделать нормальную.
Заодно можно будет вопрос с питанием решить…
Непрочитано 03.10.2018, 20:37
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Пообщался. Просит 20 долларов + достаточно дорогая пересылка.
Возможен вариант "Sanhe Enclosure 17-37B" 190Х104Х33ММ
Пока прикидываю варианты. Самоделку не хочу. Личный опыт дает понять, что будет "не эстетично". А красивая вещь и работает дольше, и в руки взять приятнее. Ведь всем известно, что красная машина едет быстрее ...
Ну это как повезет . Хотя там защита имеется:
По аналогому входу: +/- 50 V неограниченное время
По выходам генератора: +/- 50 V неограниченное время
По цифровым входам/выходам: +/-5 V ( не ограничено ); +/- 20V ( кратковременно ~ 15 s )
Главное - множитель щупа не забыть переключить.
И еще: самоделка очень интересная. Может мне отдельную тему по ней сделать? Выложу схемы, плату, софт. По просьбам сделаю замеры параметров и режимов.
Если админы конечно не против. А то что-то темы про самодельные USB осциллографы давно не подымались.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 03.10.2018 в 20:40.
Непрочитано 03.10.2018, 21:02
DanilinSA, вот для того и есть раздел Делимся опытом.
Будет неплохо узнать мнение на основе личных ощущений.
Может и другие подтянуться…
Непрочитано 05.10.2018, 16:43
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
В своё время делал корпус из железа корпуса ПК, согнул 2 пластины в виде буквы "П" и размерами, чтобы вставлялись одна в другую. При аккуратном сгибании получил сразу крашенный корпус.
Не забуду - найду дома, сфоткаю.
Вот как-то так. Когда-то был корпусом БП на 24В, сейчас - хранилище китайского "трансформатора" для настольной галогенки. Время изготовления 2-3 часа.
ID:	133267   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alxchep; 05.10.2018 в 17:50.
alxchep вне форума
Подскажите цену для DTMF+GSM miwutka Песочница (вопросы новичков) 7 14.09.2016 05:23
Подскажите чем отличаются микросхемы FT232BM и FT232BL yuranltd Информация по радиокомпонентам 2 19.03.2013 13:08
Видеовход компа для осцилографа z3 Измерительное оборудование 1 24.02.2010 21:45
[Решено] Подскажите по ARES в Протеус System Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 30.03.2006 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
