Вольтметр с дисплеем DLR 2416
Непрочитано 01.10.2018, 21:41
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
По умолчанию Вольтметр с дисплеем DLR 2416
"Слепил" (наверняка криво-не программист, но функционирует) программки "напряжёметра"с дисплеем DLR2416 для Atmega88 и Pic16F684.
V2416+88 и V2416+88M: схемы и прошивки идентичны, отличия в компоновке и размерах ПП.
В разряде десятков ноль гасится.
У Pic16F684 опора=Vcc, поэтому необходимо позаботиться о её стабильности.
Остальное в приложении
Последний раз редактировалось tomitch; 01.07.2019 в 11:51.
tomitch вне форума
Сказали "Спасибо" tomitch
mike-y-k (02.10.2018)
Непрочитано 02.10.2018, 01:47
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вольтметр с дисплеем DLR 2416
И чо? В китае надежней, меньше и дешевле будет..
на таком старом пике..
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 10:20
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Хочется спросить, вы не на военке работаете? Конструктора той отрасли как правило не обращают внимание на стоимость комплектующих, есть задача (слепить маленький) Есть! Я посмотрел, во что выльется такая минимизация, можно за эти бабосы, серьёзный прибор купить.
Разработка весьма серьёзная и сделана с душой но не для широкого потребления.
bocem вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 16:09
Сказал спасибо: 11,852
CERGEI1982, это для тех, у кого со старых времён ещё сохранились в загашнике.
bocem, см. выше . "Я его слепила…"(c)
tomitch, не смотря на Ваши попытки себя принизить - этот блин совсем не комом вышел, а очень даже ничего. Многим другим начинающим так же бы делать…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
tomitch (02.10.2018)
Непрочитано 02.10.2018, 16:22
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,138 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
"Я его слепила…"(c)
Если чисто для себя, то понятно, "что в ящике под столом валялось"
А если в качестве подарка людям, OLED-0.96 или 1.3, было бы
сильно кошернее.
verdana вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 23:15
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
Нет, но клиенты бывают...
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
Всё относительно в этом мире.
Комплектующие с фирменной "помойки"-срочно освобождали склады.
tomitch вне форума
mike-y-k (03.10.2018)
Непрочитано 03.10.2018, 00:39
vladisslav1
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vladisslav1 на пути к лучшему
Совершенно неинтересная схема. Индикатор дорогой и не особо распространенный. Программа судя по всему простейшая: запускаем ADC в цикле, усредняем несколько отсчетов, пересчитываем в напряжение и на индикатор.
Вот если бы задействовались все каналы ADC с выводом в цикле или был реализован автоматический выбор предела измерения... все равно было бы неинтересно.
vladisslav1 вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 01:02
verdana, на картинке в следующем топике и ответ , и подтверждение правильности цитаты.
Я для такого даже e-ink экран в качестве варианта предложил бы
Цифровой вольтметр на элементах с ВП victor1956 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 01.07.2016 16:01
Импульсный вольтметр на МК: нужны советы tim1960 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 29.03.2013 11:25
Сломалась нагрузочная вилка - вольтметр sobyninsk Электроника - это просто 5 17.01.2013 11:49
Работа с дисплеем GTT 480272A Muxeu_J Делимся опытом 0 19.09.2011 16:32
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
