Цифровой вольтметр на элементах с ВП
19.06.2016, 15:23
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Для замены стрелочного вольтметра постоянного тока
с диапазоном 0- 1В ,потребовалось разработать
цифровой 3,5 разрядный вольтметр.
Проблема в том,что аппаратура спец назначения и
элементы должны быть с ВП и реально выпускаться промышленностью.
К572ПВ2,5 - не катят,их нет в перечне разрешенных (МОП-2010).
И вообще в перечне ничего подобного не нашел.
Может быть у меня устаревший справочник - 2010 года ?
На каких элементах с ВП можно реализовать такой вольтметр
с индикацией на семисегментных светодиодных индикаторах ?.
19.06.2016, 16:12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Цифровой вольтметр на элементах с ВП
В сети есть перечень на 2015 год, новое название : Перечень ЭКБ-2015
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо oscill за это сообщение:
19.06.2016, 23:07
Сказал спасибо: 734
Посмотрите в Миландре. Вроде как были у них АЦП. Да и МК у них есть типа ARM Cortex.
19.06.2016, 23:41
Сказал спасибо: 39
Сообщение от DK
Ни одного изделия Миландра не нашел в перечне разрешенных к применению.
20.06.2016, 00:05
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,281 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
Сообщение от DK
Посмотрите в Миландре. ....... и МК у них есть типа ARM Cortex.
нуну)) удачи)))
если чо на них 53 листа эрратов)))))) на форуме самого миландра недавно вычитал.
Сообщение от victor1956
бугога))))))
кагмаподэ магмаподэ
20.06.2016, 08:38
Сказал спасибо: 734
Сообщение от индюк
53 листа эрратов
Ну есть косяки. Не без этого. У кого их нет?
Вопрос был:
А в старых МОПах всякого древнего г... полно. Только в продаже не найдете. Потому как производство накрылось в 90-х. Кое-где на складах еще лежит... Но по срокам хранения уже все.
Есть у меня на работе докУмент один... Старенький. Там перечень компонентов импортных, но примененных в неких изделиях  Можно попробовать обоснование для военных написать. Мы этим постоянно занимаемся. Ну чем можно заменить мощный DSP или большую ПЛИСину от Altera?
Хотя... Знаю одного товарища. Говорит, заменить на наше можно почти все. Видел его железки. Все детальки 7 и 9 приемка  И сроки поставки 1,5-2 года.
20.06.2016, 11:12
Сказал спасибо: 416
Да соберите на ПИКе (Миландровская версия PIC17C756 = 1886ВЕ2)
10-ти разрядный АЦП
даташит
В списках значится.
Решил посоветовать, да забыл что...
20.06.2016, 12:32
Сказал спасибо: 2,487
А 16 разрядные, есть где-нибудь ?
20.06.2016, 12:54
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Да что ж как все "избаловались"???
Ну если проблемы с ВП...а есть разрешенные контроллеры...
Ну кто мешает для этих целей повторить простую структуру АЦП типа:
- разряд заряд
- двойного интегрирования.
Хоть 14 разрядов..хоть 16 разрядов....
Источник опорного напряжения, коммутатор, компаратор, интегратор...МК.
При SOIC по площади будет тоже самое что 572ПВ5 (ПВ2)
20.06.2016, 15:16
Сказал спасибо: 734
Подозреваю, не надо там много разрядов... Так, 1В от 0.5В отличалось чтоб.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
