Попытка собрать сварку акб 18650 и других
Непрочитано 29.09.2018, 17:23
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
По умолчанию Попытка собрать сварку акб 18650 и других
Собрал сварку . Пришлось купить только реле стартера от мотоцикла - 250 руб .Остальное все было.
Чего то не получается.......дырку жгет . Может провода толстые ? Провод многожильный медный диаметр 6мм .
Сами контакты - электроды 3.45мм диаметр - медь.
Поменял на 2.6мм - результат тот же .
Есть какие мысли ?
https://www.ebay.com/itm/U-WELDER-fo...r=582230026422
Видео:
sobyninsk вне форума
Непрочитано 29.09.2018, 17:54
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Попытка собрать сварку акб 18650 и других
Контактная сварка.
Как помню сперва надо прижать электроды силой.
Потом пустить ток на некие миллисекунды.
Вроде
OakRidge вне форума
Непрочитано 29.09.2018, 17:56
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
Есть какие мысли ?
Это Вы пытались приварить фольгу к гетинаксовой пластине?
У нее теплоемкость и теплопроводность в точке сварки никакие, уменьшите энергию разряда.
Или попробуйте приварить фольгу к чему-нибудь более железному.
Непрочитано 29.09.2018, 18:00
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
графит
дырку жгет
конденсаторная батарея, не?
Непрочитано 29.09.2018, 18:01
andron007
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
Напряжение сварки большое. А оно зависит от источника , в частности как просядет аккумулятор при сварке, от свариваемых материалов, от сварочной цепи. Может последовательно включенным балластным сопротивлением получится решить проблему. Сопротивление только нужно подобрать.
Да кстати
тоже может роль балластного реостата играть. Попробовать длину увеличить или если не сильно греется диаметр уменьшить.
andron007 вне форума
Непрочитано 29.09.2018, 18:04
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Именно с силой и прижимаю ., без фанатизма конечно.
Нет не фольга а лента никелевая 0.15 мм - стандарт.
Варил ленту к ленте и ленту к акб - прожигает...
Текстолит просто как подложка.
На видео не графит да и вообще графит не используется,.
АКБ - обыкновенная AGM с током 500 ампер 1 сек .
Так на видео у человека работает !
У меня секунда даже меньше ....провода холодные.....
Последний раз редактировалось sobyninsk; 29.09.2018 в 18:13.
Непрочитано 29.09.2018, 18:11
andron007
Сказал спасибо: 220
Может перед сваркой поверхности зачистить от окислов. Для лучшего контакта.
Непрочитано 29.09.2018, 18:12
1. На видео у человека явно меньше секунды
2. На видео человек фольгу приваривает к аккумам
3. На Вашем первом фото видно, что Вы фольгу пытались приварить к гетинаксу.
4. Попробуйте все же приварить ее к чему-нибудь более железному.
Непрочитано 29.09.2018, 18:15
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Yuri222,
Я поправил ответ....
Ребят - я тоже меньше секунды! Нажал отпустил....
Ничего не зачищается... у китайских сварочников есть возможность регулировки тока.
Вы ссылки и видео смотрели?
Я пытаюсь понять почему не работает....
Человек с эбея 40 шт продал отзывы хорошие
Последний раз редактировалось sobyninsk; 29.09.2018 в 18:18.
Непрочитано 29.09.2018, 18:22
andron007
Сказал спасибо: 220
Регулируй тоже добавочным сопротивлением в сварочной цепи. Теми же проводами на крайняк. Как выше писал.
Помогите.Как правильно подключить дополнительную акб 18650 к портативной колонке? sergiokrut Электроника - это просто 0 29.05.2018 20:07
Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов lsa Источники питания и свет 285 05.06.2016 11:48
Зарядка 18650 акб Nifer07 Источники питания и свет 98 05.03.2016 23:04
Сборка АКБ из 18650 и зарядка luxemburg Источники питания и свет 18 08.10.2014 09:17
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
