Выбор ноутбука
Непрочитано 28.09.2018, 23:25
vladisslav1
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vladisslav1 на пути к лучшему
По умолчанию Выбор ноутбука
Доброго времени суток всем.
Есть старенький samsung nc10, который пережил замену жесткого диска, замену памяти, замену матрицы монитора, родную батарею, китайскую расширенную батарею, перепаковку родной батареи... но хочется чего-то более производительного.
Ноутбук используется как загрузочная флешка для сетевой загрузки, подключения к серверам по ssh/rdp, рабочим станциям пользователей по vnc/ssh/rdp, веб-браузеров и немного веб-разработки, программирования на C/C++/perl/php/javascript/bash и т. п. Бывает необходима длительная работа от батареи в местах, где розетки отсутствуют либо требуется много перемещаться. Также ноут используется как радиоприемник смешанных сигналов (через китайский тв-тюнер) и немного как радиопередатчик (через самодельные usb радиомодули) их же: телемеханика по радиоканалу, сети сбора данных... На прием тянет полосу около 2Mhz водопад (8192 полос)+fsk/psk 2-4 канала, но это уже на пределе.
Чего хотелось бы:
- Матовый экран не более 14" диагональ и хорошо бы fullhd
- Съемная батарея хотя-бы на 10-15 часов при средней нагрузке (браузер, apache, mysql, текстовый редактор, wifi, без радиоприема и непрерывных перекомпиляций ядра)
Работа с радиомодулем типа hackrf one/LimeSDR в течение хотя бы 3-4 часов с обработкой полосы хотя бы ~20MHz QAM/MPSK+OFDM.
- touchpad с хотя бы 3 кнопками (на мыши активно использую 2 колеса и 5 кнопок)
- 3 индикатора клавиатуры и индикатор обращения к диску
- RJ-45 gigabit LAN
- wifi 802.11ac
- 8Гб оперативки или больше, лучше 16, а еще лучше 32
- отсутствие предустановленного windows (не пользуюсь)
- не менее 3-х USB портов
- VGA (15pin)
- цена менее $1000 (samsung стоил где-то $500 на момент покупки по тогдашнему курсу)
vladisslav1 вне форума
Непрочитано 28.09.2018, 23:55
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,999
Сказали Спасибо 26,914 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор ноутбука
15 часов РАБОТЫ от аккумулятора звучат как-то неправдоподобно..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 29.09.2018, 00:07
vladisslav1
Более, чем правдоподобно.
Например Lenovo thinkpad x270 до 21 часа заявлено (но вероятно при пониженной яркости и в простое с потреблением около 3 ватт)
В моем случае такое потребление будет разве что в режиме "загрузочной флешки".
nc10 на китайской батарее работал более 8 часов в режиме "читать книжки на пониженной яркости без wifi". Сейчас после переборки штатной батареи работает ~6,5 часов до 0% заряда и еще 40-60 минут продолжает работать на 0% до отключения, правда для этого пришлось пропатчить upowerd.
Последний раз редактировалось vladisslav1; 29.09.2018 в 00:09.
Непрочитано 29.09.2018, 03:12
Сказал спасибо: 11,860
vladisslav1, при заявленных параметрах несложно посчитать диапазон потребления и для необходимой продолжительности вывести емкость батареи. Получившееся значение будет явно из разряда "Столько не живут, мадам" для обычных моделей.
Для моделей с разъёмом док-станции есть вариант сделать свой док с дополнительной батареей нужной ёмкости, и она даже будет нормально определяться системой после некоторых манипуляций.
Можно посмотреть на варианты промышленных ноутбуков - там есть такие варианты, но цена получится сильно выше заявленной.
Непрочитано 29.09.2018, 21:18
vladisslav1
Держал в руках какой-то простой офисный lenovo позапрошлого года выпуска. Он по данным powertop жрал в простое с включенным wifi на яркости чуть выше минимальной (комфортное значение для меня в помещении) примерно 3 ватта. Батарейка в нем была 4s1p.
Считаем:
3*15=45 W*h
45/3.7*4=3.04 A*h
Не вижу никакой фантастики. Такие банки сейчас массово выпускаются. То же самое с 4s2p батареей меня точно устроило бы полностью по времени автономной работы.
Но там был слабый процессор - какой-то мобильный pentium dual-core,
глянцевый экран 15" и батарея вроде бы была несъемная...
Непрочитано 29.09.2018, 21:30
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от vladisslav1 Посмотреть сообщение
... какой-то простой офисный lenovo ... жрал в простое с включенным wifi на яркости чуть выше минимальной (комфортное значение для меня в помещении) примерно 3 ватта. Батарейка в нем была 4s1p.
Считаем:
3*15=45 W*h
45/3.7*4=3.04 A*h
Так нужно "в простое" ? Может, выключать его тогда или в сон загонять на эти часы?
Непрочитано 29.09.2018, 21:55
vladisslav1
Если с него загружается ремонтируемый сервер, то выключать его не получится. Да и интернет он в некоторых случаях будет раздавать "в простое". Но это незначительная нагрузка по сравнению с современными браузерами в современном интернете. Работу по ssh тоже можно сравнить с простоем - процессор будут будить только прерывания от сетевой и клавиатуры...
Ну и при средней нагрузке я написал, что батарея должна быть 4s2p. Тогда 10-15 часов вытянет.
Непрочитано 29.09.2018, 22:05
vladisslav1
Шпиономанией не страдаю.
Старый компьютер не потянет gnuradio, да и компиляция на нем небыстрая.
Непрочитано 30.09.2018, 19:34
vladisslav1
Неужели никто не покупал ноутбук в ближайшем прошлом?
Добавим ограничение: менее 3 кг вместе с 1 запасной батареей (чтобы отсечь троллей)
И уберем ограничение в $1000 по стоимости.
Непрочитано 30.09.2018, 19:56
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
я наивно думал, что все знаю про компы и ноутбуки. Но прочитав несколько раз подряд топик, решил не рисковать своей головой.
ИМХО спец во всем заявленном должен в секунду определять нужное ему железо, а не спрашивать об этом на форумах.
Ara41 вне форума
выбор, ноутбук
Модернизация ноутбука Toshiba ART-I Ремонт оргтехники 41 14.03.2017 16:20
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
