Модернизация ноутбука Toshiba
10.03.2017, 23:58
Сказал спасибо: 191
Здравствуйте!
Не давно озадачился вопросом по модернизации ноутбука Toshiba
Manual_а на материнку не нашёл, небольшое описание нашёл только на АлиЭкспресс, там продают точно такую же материнку б/у, описание минимальное, по сути не о чём.
Подскажите можно ли расширить оперативную память с 4 до 8 гб? Если да то на какую посоветуете? Посмотрел инфу о ноутбуке через AIDA вроде бы 8 гб можно установить но не уверен.
Можно ли апгрейдить процессор? Если да то на какой посоветуете?
Из i5 есть вот такой максимальный Mobile DualCore Intel Core i5-580M но есть ли в нём смысл?!
Про i7 Quad Core в википедии написано о том что:
Четырёхядерные процессоры Core i7 не имеют встроенного видеоядра и могут применяться только в связке с дискретным видеочипом.
Т.е. к i7 цп нужно докупать дискретный видеочип я правильно понимаю?!
А если поставить Dual Core i7 то в таком случаи у него будет по прежнему как и в i5 зашито в цп видео ядро так?
Характеристики ноутбука:
Свойства ЦП:
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core i5-480M, 2933 MHz (22 x 133)
Псевдоним ЦП Arrandale-3M
Степпинг ЦП K0
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2
Исходная частота 2667 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 9x / 20x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 КБ per core
Кэш L1 данных 32 КБ per core
Кэш L2 256 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Кэш L3 3 МБ (On-Die, ECC, Full-Speed)
Системная плата:
Системная плата Samsung E452/E852/R540/R580/R780/SA41
Чипсет системной платы Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Ironlake-M
Системная память 3946 МБ (DDR3-1066 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Samsung M471B5773CHS-CF8 2 ГБ DDR3-1066 DDR3 SDRAM (8-7-7-20 @ 533 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц) (5-5-5-15 @ 380 МГц)
DIMM3: Samsung M471B5773CHS-CF8 2 ГБ DDR3-1066 DDR3 SDRAM (8-7-7-20 @ 533 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц) (5-5-5-15 @ 380 МГц)
Тип BIOS AMI (09/27/2010)
Видеоадаптер ATI Mobility Radeon HD 5400 Series (1 ГБ) - я так понимаю что этот видео адаптер интегрирован в сам ц.процессор?!
Последний раз редактировалось ART-I; 11.03.2017 в 00:34.
11.03.2017, 00:36
Сказал спасибо: 2,192
Re: Модернизация ноутбука Toshiba
Если видео отдельной строчкой - это однозначно дискретный чип. Мне лень гуглить, но выглядеть это должно примерно так. Ищите название чипсета, смотрите, какие процессоры максимально поддерживает. У чипсета могут быть версии - внимательно отнеситесь. Если чипсет поддерживает - смотрите описание на сайте Тошибы. Если там есть упоминание про интересуемый процессор - ищите упоминание про версию БИОС. Всё сошлось - удача. Не сошлось - забейте, не судьба.
Память - тоже в описании чипсета. А проще начать с ЯндексМаркета - если есть в продаже эта модель, но с требуемыми объёмами и процессором - и думать не надо.
11.03.2017, 00:41
Сказал спасибо: 202
Я чот не пойму а куда в ноут пихать отдельный видеочип?
кагмаподэ магмаподэ
11.03.2017, 00:50
На материнке распаян. А что не так? По тойже технологи, что и на видяхе - припоем на стеклотекстолитовую плату. Сверху радиатор. Тепловая трубка или в потоке воздуха от ЦПУшного вентилятора.
11.03.2017, 01:04
Сказал спасибо: 191
Сообщение от mtit
Ниже данные о ноутбуке из AIDA
Чипсет:
[ Северный мост: Intel Ironlake-M IMC ]
Свойства северного моста:
Северный мост Intel Ironlake-M IMC
Платформа Intel Calpella
Поддерживаемые типы памяти DDR3-800, DDR3-1066 SDRAM
Максимальный объём памяти 8 ГБ
Версия 02
Технологический процесс 45 nm
Контроллер памяти:
Тип Dual Channel (128 бит)
Активный режим Dual Channel (128 бит)
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 7T
RAS To CAS Delay (tRCD) 7T
RAS Precharge (tRP) 7T
RAS Active Time (tRAS) 20T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 86T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 4T
Write Recovery Time (tWR) 8T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 7T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) 4T, Same Rank: 14T, Different Rank: 6T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 7T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Write To Precharge Delay (tWTP) 18T
Precharge To Precharge Delay (tPTP) 1T
Four Activate Window Delay (tFAW) 20T
Write CAS Latency (tWCL) 6T
Write RAS To CAS Delay (tRCDW) 7T
CKE Min. Pulse Width (tCKE) Low Phase: 4T, High Phase: 3T
Refresh Period (tREF) 4160T
DRAM Read ODT 3T
DRAM Write ODT 7T
MCH Read ODT 10T
Read Delay Phase Adjust +3T
DIMM1 Clock Fine Delay 0T
DIMM2 Clock Fine Delay 0T
DIMM3 Clock Fine Delay 0T
DIMM4 Clock Fine Delay 0T
Burst Length (BL) 8
Коррекция ошибок:
ECC Не поддерживается
ChipKill ECC Не поддерживается
RAID Не поддерживается
ECC Scrubbing Не поддерживается
Разъёмы памяти:
Разъём DRAM #1 2 ГБ (DDR3-1066 DDR3 SDRAM)
Разъём DRAM #2 2 ГБ (DDR3-1066 DDR3 SDRAM)
Встроенный графический контроллер:
Тип графического контроллера Intel HD Graphics
Статус графического контроллера Запрещено
Контроллер PCI Express:
PCI-E 2.0 x16 port #2 Используется @ x16 (ATI Cedar/Park/Robson - High Definition Audio Controller, ATI Mobility Radeon HD 5470 (Samsung) Video Adapter)
Производитель чипсета:
Фирма Intel Corporation
[ Южный мост: Intel Ibex Peak-M HM55 ]
Свойства южного моста:
Южный мост Intel Ibex Peak-M HM55
Версия / Stepping 05 / B2
Тип корпуса 1071 Pin FC-BGA
Размеры корпуса 27 mm x 25 mm
Технологический процесс 65 nm
Размер кристалла 74.6 mm2
Напряжение питания ядра 1.05 V
TDP 3.5 W
High Definition Audio:
Имя кодека Realtek ALC269
ID кодека 10EC0269h / 144DC07Fh
Версия кодека 1001h
Тип кодека Audio
PCI-E 2.0 x1 port #1 Используется @ x1 (Broadcom BCM4313GN 802.11b/g/n 1x1 Wireless Network Adapter)
PCI-E 2.0 x1 port #3 Пусто
PCI-E 2.0 x1 port #4 Используется @ x1 (Marvell Yukon 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller)
Графический процессор:
[ PCI Express 2.0 x16: ATI Mobility Radeon HD 5470 (Samsung) ]
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер ATI Mobility Radeon HD 5470 (Samsung)
Версия BIOS 012.020.000.032.036796
Дата BIOS 12.07.2010
Кодовое название ГП Park Pro/XT
Шифр компонента BR036796-003
PCI-устройство 1002-68E0 / 144D-C07F (Rev 00)
Число транзисторов 292 млн.
Технологический процесс 40 nm
Размер кристалла 59 mm2
Тип шины PCI Express 2.0 x16 @ 1.1 x16
Объем видеоОЗУ 1 ГБ
Частота ГП 157 МГц (исходное: 750 MHz)
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 4
Единицы наложения текстур 8
Объединённые шейдеры 80 (v5.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v11
PowerControl 0%
Свойства шины памяти:
Тип шины GDDR3
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 200 МГц (DDR) (исходное: 800 MHz)
Эффективная частота 400 МГц
Пропускная способность 3200 МБ/с
Архитектура:
Архитектура ATI Terascale 2 (VLIW5)
Вычислительные единицы (CU) 2
SIMD на компьютерную единицу 1
Ширина SIMD 8
Ширина инструкций SIMD 5
Кэш L1 8 КБ per CU
Local Data Share 32 КБ
Global Data Share 64 КБ
Теоретическая пиковая производительность:
Пиксельная скорость заполнения 628 Мпкс/с @ 157 МГц
Тексельная скорость заполнения 1256 Мткс/с @ 157 МГц
FLOPS с одинарной точностью 25.1 GFLOPS @ 157 МГц
24-бит целочисленные IOPS 5.0 GIOPS @ 157 МГц
32-бит целочисленные IOPS 5.0 GIOPS @ 157 МГц
Загрузка:
Графический процессор 1%
Выделенная память 4 МБ
Динамическая память 7 МБ
ATI PowerPlay (BIOS):
State #1 Графический процессор: 750 МГц, Память: 800 МГц (Boot)
State #2 Графический процессор: 750 МГц, Память: 800 МГц
State #3 Графический процессор: 500 МГц, Память: 800 МГц (UVD)
State #4 Графический процессор: 750 МГц, Память: 800 МГц
State #5 Графический процессор: 300 МГц, Память: 300 МГц
State #6 Графический процессор: 300 МГц, Память: 300 МГц
State #7 Графический процессор: 450 МГц, Память: 500 МГц
State #8 Графический процессор: 300 МГц, Память: 300 МГц
Производитель графического процессора:
Фирма Advanced Micro Devices, Inc.
ATI GPU Registers:
ati-$0600 00800000
ati-$0604 00000002
ati-$0608 100BA12F
ati-$061C 03001D10
ati-$0624 89B4203B
ati-$0628 2304FFFF
ati-$062C 00000032
ati-$0660 01090006
ati-$0668 00010000
ati-$06D0 00006978
ati-$0710 00000010
ati-$0730 003C4C2C
ati-$073C 00000011
ati-$0740 005901AA
ati-$0760 003C01AA
ati-$0764 00000000
ati-$0768 00000000
ati-$0770 121E1F7D
ati-$078C 00000000
ati-$1600 11030302
ati-$2004 00001FE0
ati-$2760 0000129D
ati-$2774 1A1A0A0A
ati-$2778 10140923
ati-$28A0 20442108
ati-$28A4 080E50E0
ati-$28A8 03A4101C
ati-$28AC 00000900
ati-$5428 00000400
ati-$8950 FFFCFC01
ati-$8954 00000000
ati-$98F0 00000000
ati-$98F4 00000001
ati-$98F8 22010001
ati-$9B7C 00000000
Сейчас посмотрел и что то не могу понять какой графический адаптер
ATI Mobility Radeon HD 5400 Series или ATI Mobility Radeon HD 5470 (Samsung) Video Adapter
В чипсете одно указано в разделе графический процессор другое, путаница
В суммарной информации написано:
3D-акселератор ATI Mobility Radeon HD 5470 (Park)
Последний раз редактировалось ART-I; 11.03.2017 в 01:21.
11.03.2017, 01:17
Сказал спасибо: 202
Сообщение от mtit
да я хз. то есть если в проце есть видеочип то на материнке под него все равно место есть? мне это както кажется странным. для ноутбука то.
не?
кагмаподэ магмаподэ
11.03.2017, 02:03
народ, не болтайте херундой!
ART-I,
не стоит копировать сюда всю муть - большинство ведь ни в зуб, ни в ноги
в биосе прописаны процессоры и с отсутствующими в нем может не запуститься или некорректно работать. из указанного списка E452/E852/R540/R580/R780/SA41 максимум - i5-520м, т.е. даже i5-580м не гарантирован, а тем более i7-620м и т.д. кроме того, на долговременную работу с i7 может быть не рассчитана система питания. впрочем, модернизировав биос, можно добиться корректной работы с i5-580, но для вас это сложно - можете окирпичить ноутбук. о методах замены на i7 умолчу - это высший пилотаж
если слотов памяти два, то, как правило, можно нарастить до 8Гб
к сожалению, поиск пока не дал ссылку на руководство по разборке/обслуживанию, там дают ответы на все ваши вопросы
индюк,
относительно дискретной видеокарты - зачастую есть возможность переключения между встроенной в процессор и набортной/дискретной. набортная впаивается и незаменима, а дискретную можно заменить/обновить
11.03.2017, 02:11
Сказал спасибо: 498
Сообщение от индюк
не?
Бывает такой изврат. И даже аппаратная кнопка для переключения, какой использовать. Пользовался леновой с такой фигней.
ЗЫ дискретную заменить/обновить все равно было нельзя, распаяна на плате и навряд ли что-то еще встанет на то же место)
11.03.2017, 02:21
Почему "бывает"? Большинство ноутов, которые позициогируются не как офисные, а как игровые или как для более-менее нагруженной работы имеют набортный видеочип. Т.е. в ноуте два видеоадаптера получается. Как они делят экран - для меня тайна. Но имею большие подозрения, что обрабатывают параллельно. Т.е. процентов 90 - более мощный отрисовывает, оставшуюся полосочку - отрисовывает второй видеоадаптер. Это если штатный экран. А ещё можно монитор подключить....
11.03.2017, 03:25
Сообщение от mtit
горбатого не лепи!
только переключение, с полным перехватом всех функций. только в будущих решениях обещают совместную работу в ДХ12 и гибридный кросс у амд в АПУ+радеон. возможно, ДХ12 объединит радеон и жефорс, но не факт - слухи
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
