копирование ЗУ
Непрочитано 20.09.2018, 11:06
Druug
Сказал спасибо: 58
Druug на пути к лучшему
По умолчанию копирование ЗУ
Подскажите.
Есть eeprom, модель ST CHN 93C46WP (KDB051).
Необходимо скопировать в файл программу с микросхемы для дальнейшего копирования на eeprom.
Есть программатор EZP 2010 данную модель ST CHN 93C46WP (KDB051) не распознает.
Итог: есть плата управления в оборудовании, периодически происходит зависание, после отвисания все остается исправным кроме ЗУ. (оборудование старое импортное, сервисов нет).
Обращался к специалистам, они сделали три дополнительных eeprom. На данный момент связи с этими ребятами нет.
Необходимо скачать программу с ЗУ, залить на новые ЗУ, возможно в дальнейшем использовать программатор EZP 2010 для самостоятельного копирования eeprom?
Стоимость услуги=? Оплата безнал.
ID:	132723   Нажмите на изображение для увеличения
Druug вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 11:39
Сказал спасибо: 3,111
По умолчанию Re: копирование ЗУ
Сообщение от Druug Посмотреть сообщение
Что значит - неисправное ЗУ?
Сгорело или переписалось некорректной информацией?
Если первое - надо бы озаботиться устранением неисправности.
Если второе - ну, пожалуй анализ возможных причин и тоже устранение. Может, пульсации по питанию при сбоях в сети... Или цепь сброса вовремя не останавливает поцессор при питании ниже нормы или провалах - и портится память...
Ибо есть вероятность, что с течением времени будет только усугубляться, пока всерьез и надолго не накроется медным тазом.
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (20.09.2018)
Непрочитано 20.09.2018, 13:30
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
Druug, Вы бы в профиле пользователя заполнили поле для местоположения…
Нужна диагностика Вашего устройства для выяснения причин наблюдаемого, как справедливо заметил уже уважаемый Yuri222 - дальше уже от достигнутого.
По поводу операций с указанным чипом EEPROM - оптимальнее всего купить или собрать программатор, который с ним будет дружить. Как вариант - поиск аналогов этого чипа, поддерживаемых имеющимся программатором.
Возможно потребуется модернизация схемы устройства для недопущения в будущем возможности модификации содержимого памяти без вмешательства оператора, но это уже от логики работы устройства зависит…
Непрочитано 20.09.2018, 15:06
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Подскажите
Подсказываю - надо начинать со своего места расположения
Далее - с контактов
И потом уже спрашивать сколько стоит, и не настаивать на безнале.
Например я смогу вам наделать хоть сотню копий, но за наличку и если вы привезете мне образец в НН
john197300 вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 15:15
Druug
Сказал спасибо: 58
Плохо Re: копирование ЗУ
программа в ЗУ- переписывается некорректной информацией?
выкладываю фото платы.
оборудование- паллетировщик Universal service OBS 15 optimum.
По неисправности платы управления - есть предположение что это происходит из-за disconnect лапки процессора, возможно микротрещина и при сильной вибрации, раскачке, ударе происходит отсоединение, после этого все зависает. Если аккуратно потрогать процессор, то голова включается, но выдает ошибку - ПРОБЛЕМА С ЗУ. После этого помогает только поставить новый чип с ЗУ.
Из всего этого следует - что патаюсь разобраться как сделать штук 10 чипов с ЗУ. Купил программатор EZP 2010, но чип не скопировался
По поводу диагностики и ремонта самой платы управления,то не представляю возможным вообще найти кого-то кто сможет это сделать!!!
По-этому решил попытаться спросить на форуме, кто постоянно имеет дело с различными eeprom. Для них это "плевое" дело, разложить все по полочкам.
ID:	132732   Нажмите на изображение для увеличения
Druug вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 15:21
Druug
Сказал спасибо: 58
Сообщение от john197300 Посмотреть сообщение
У меня остался один единственный чип. он сейчас стоит в оборудовании. Был бы запасной отправил бы почтой в НН
Druug вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 15:29
john197300
Сказал спасибо: 284
Ждите следующего отказа вашего монстра. Потом будете вопрошать, "где взять дамп прошивки?!"
В таких случаях не скупятся, если конечно уже ученые горькой практикой))
Платят ремонтерам по промке сколько они просят (а они просят дорого), либо везут левака прямо к месту работы, организуя что он просит для выполнения работы, это если хотят ухватить шанс подешевше
Непрочитано 20.09.2018, 15:31
Процессор - в разъеме? Достать аккуратно, обозреть под увеличением контакты разъема, почистить ластиком контакты процессора и обмыть родимого спиртиком.
Разъем - smd или обычный, с дырочками в плате? - если его контакты уже не в порядке - перепаять.
Я бы начал с этого. Ну и, есс-но, банально проверить осциллографом пульсации питающих напряжений в первую очередь.
Непрочитано 20.09.2018, 15:34
Достать, положить в антистатический пакет и держать там до тех пор, пока не найдется возможность сделать клонов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
ForcePoint (20.09.2018), makakus (24.09.2018), mike-y-k (20.09.2018)
Непрочитано 20.09.2018, 15:36
john197300
Сказал спасибо: 284
Подозреваю, что для этого придется надолго вывести станок из работы, а это неприемлемо, такой хлам обычно убивают в три смены
Копирование USB флешки без компа phil311 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 09.01.2017 13:13
Копирование домофонных ключей werter Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 703 05.04.2016 12:42
Копирование ключа фольсваген пассат Bugrik Электроника средств транспорта 10 18.06.2015 23:16
Копирование прошивки sl_orion Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.11.2010 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
