Проблемы с помехами в сети?
Непрочитано 10.09.2008, 12:08
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы с помехами в сети?
Имеется следующий стабилизатор напряжения на схеме L4960, с поддержко резервного питания от АКБ.
Проблема следующая, если девайс подключить к сети 220В где паралельно подключено освещение к примеру, то при включении или отключении выключателя, зависает микроконтроллер, который питается от L7805 приведенной на схеме. На месте пробовал просто вилкой в разетки подергать, то же самое. Поставил по входу питания 220В емкость 0,047мкФ х 630В, заменил емкости 0,1мкФ на серию МКТ. Зависание столо происходить реже, но проблема не решена полностью. Что еще можете посоветовать?
Р.С. На входе АС соотвецтвенно стоит линейный преобразующий трансформатор.
maxNTF вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 22:32
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
tkachuk01 на пути к лучшему
добрый вечер
из рисунка видно что МК
питается от стабилизатора 7805
перевернутого наоборот
по +5В поставте конденсатор 4,7-10мкФ
а не как сейчас 470
и LC фильтр
10-30мкГн 10мкФ
tkachuk01 вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 10:53
maxNTF
То есть так?
maxNTF вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 11:59
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
А что, тема "Защита от сетевых помех" в апреле прошла мимо этого вопроса и нисколечко не повлияла, всё те-же грабли?
tauP10 вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 12:42
Elf
Elf на пути к лучшему
Можете осциллографом посмотреть, что происходит по 5 и 12 вольтам в момент щелканья выключателем?
В базу транзистора в обратной связи ничего не пролезает? У вас там электролит только стоит, добавьте керамику.
На входе 7805 у вас емкость не предусмотрена, или просто выпала из схемы?
Кстати, как я понимаю контроллер, вообще-то, не должен зависать при просаде напряжения на нем, если правильно организовано и настроено питание.
Elf вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 13:26
maxNTF
Сообщение от tauP10
Да ту тему я помню. В начале показалось что фильтр по входу 0.047мкФ решил задачу. В процесе оказалось что не полностью. Ставить специальный экранированный транс нет возможности.
maxNTF вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 13:28
maxNTF
Сообщение от Elf
Идет зубовидный скочек в верх.
Транзистор имеете ввиду тот что на ШИМ?
maxNTF вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 13:34
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
посмотрите с помощью осциллографа
как ведет себя генератор МК
правильно ли разведено
не любит длинних расстояний
нет ли сбоев в момент включения сети
поставте керамику на выводы МК
удачи
Непрочитано 11.09.2008, 13:42
tauP10
Сообщение от maxNTF
В компутерных БП тоже в трансе нет экрана. Имхо
но однако компутеры не виснут при щелканнии выключателями освещения.
Тут могу предположить что это не скачек между цепями "общий" и +5V.
Хотите - проверьте: подключите сигнальный конец щупа не в +5V а к "общему" . Увидите тот-же самый скачек.
tauP10 вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 16:47
Elf
Сообщение от maxNTF
Зубовидный- это хорошо, конкретно. Зуб чей- саблезубого тигра?
Транзистор имею в виду, который в обратной связи LA.
Так есть емкость (керамика) на входе 7805, или есть? Потому что если таки нет, то лучше бы она все же была.
Ну и естественно, на самом контроллере, на входе (входах) питания.
Elf вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Проблемы с помехами на дисплее code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.06.2009 14:26
Помехи в сети CERGEI1982 Источники питания и свет 31 14.04.2007 01:08
локальные сети azusgood Ремонт оргтехники 4 11.12.2006 11:11
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
