Контроллер PM BUS
Непрочитано 12.09.2018, 19:59
ZergeZ
ZergeZ на пути к лучшему
По умолчанию Контроллер PM BUS
Для разработки и программирования современных ШИМ преобразователей часто используется шина PM-BUS. Сталкивался ли кто-нибудь с примером реализации простейшего переходника USB PM-BUS, или может кто то покупал уже готовое устрйство на Али/Ebay?
Буду признателен за любую инофрмацию
ZergeZ вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 20:11
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллер PM BUS
а PM-BUS аппаратно разве не старая добрая I2C?
а с квадратной шины в юсб переходников на али как говна за баней) вопрос только в софте
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
mike-y-k (13.09.2018)
Непрочитано 13.09.2018, 17:55
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
The Power Management Bus (PMBus) is a variant of the System Management Bus (SMBus) which is targeted at digital management of power supplies. Like SMBus, it is a relatively slow speed two wire communications protocol based on I²C. Unlike either of those standards, it defines a substantial number of domain-specific commands rather than just saying how to communicate using commands defined by the reader.
Этим почти все все сказано.
Дальше стоит посмотреть спецификации стандартов PMBus и SMBus, а подходящий переходник вполне можно из продуктов FTDI выбрать - FT232H в качестве примера. Там же у FTDI есть и нужный софт для разработок.
Ethernet контроллер W5100 от Wiznet, проблемы. Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.07.2010 17:04
Сгорел контроллер сети на материнке profiler Ремонт оргтехники 9 28.11.2009 03:28
Промышленный контроллер SAIA-PCD1 cont Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.03.2008 23:15
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
