Простое меню для LCD дисплея (2004)
Непрочитано 26.07.2018, 20:50
Aliaksandr1997
Aliaksandr1997 на пути к лучшему
По умолчанию Простое меню для LCD дисплея (2004)
Доброго времени суток. Понадобилось сделать несложное меню. Меню построено следующим образом - имеется главный пункт и 4 подпункта. Попасть в нужный подпункт можно только через главное меню. Вот примерный вид главного меню.
Блок схема меню
http://forum.cxem.net/uploads/monthl...915de73024.png
Конструкция кода
typedef struct {
uint8_t menu;//
uint8_t submenu;// 4 подменю
}menuItem;
typedef struct Selection
unsigned char id; //Номер меню/подменю
unsigned char ent_f : 4; //Флаг входа в подменю
unsigned char esc_f : 4; //Флаг выхода из подменю
}SL;
enum switchVariants : byte { // Определения для переключателя пунктов меню;
MAIN_MENU, MENU_MANUAL, MENU_AUTO, MENU_SETUP, MENU_START
switchVariants switchPointer = MAIN_MENU; // С чего начнем цик
int main (void) {
while(1) {
Aliaksandr1997 вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 20:52
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простое меню для LCD дисплея (2004)
красивое меню. А в чем, собственно, вопрос?
Ara41 вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 22:11
Aliaksandr1997
Посоветуйте как организовать вход и выход из главного меню (MAIN_MENU) ?
Мне нужно связать пункты меню в такой схеме
MAIN_MENU -› MENU_MANUAL -› MAIN_MENU
MAIN_MENU -› MENU_AUTO -› MAIN_MENU
MAIN_MENU -› MENU_SETUP -› MAIN_MENU
MAIN_MENU -› MENU_START -› MAIN_MENU
Создал для этого структуру
[HTML]typedef struct Selection
unsigned char ent_f : 4; //Флаг входа 4 бита — обычно ID меню в которое надо войти
unsigned char esc_f : 4; //Флаг выхода 4 бита — обычно ID меню в которое надо вернуться
}SL;
Примерно так думаю
static SL menu_[]={
{1, MENU_MANUAL, MAIN_MENU}, //Punkt 1
{2, MENU_AUTO, MAIN_MENU}, //Punkt 2
{3, MENU_SETUP, MAIN_MENU}, //Punkt 3
{4, MENU_START, MAIN_MENU}, //Punkt 4
};[/HTML]
Дальше знаний не хватает. Посоветуйте как лучше поступить?
Последний раз редактировалось Aliaksandr1997; 27.07.2018 в 20:05.
Непрочитано 27.07.2018, 00:06
Сказал спасибо: 3,227
Конечный автомат?
На "switch"?
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
DmitriyVDN (27.07.2018), mike-y-k (27.07.2018)
Непрочитано 27.07.2018, 01:27
Сказал спасибо: 11,860
Aliaksandr1997, для начала сделайте картинку меню вменяемого размера (размер экрана в пикселях подойдёт) и лучше добавлять файлы через управление вложениями…
А по сути вариантов достаточно и простой конечный автомат для такого меню будет сильно прозрачней…
Первый уровень на одном switch, второй уровень уже на своих switch для каждого.
Да и покомпактнее, и прозрачней будет логика обработки
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Aliaksandr1997 (27.07.2018)
Непрочитано 27.07.2018, 19:50
Aliaksandr1997
Вставил ниже
У меня изначально управление меню и было сделано через конечный автомат
[HTML]switch (switchPointer) // Все делаем в одном операторе и одной функции;
case MAIN_MENU: /*** Главное меню ***/
break;
case MENU_MANUAL: /*** Ручной режим ****/
switch (mode) { // Выбор режима работы ручного режима
case EDIT_PARAM: // Режим редактирования
break;
case HEAT_ZONE:
break;
case COOL_ZONE:
break;
case STOP_PROCESS:
break;
break;
case MENU_AUTO: /*** Автоматический режим ****/
switch (reflowState) {
case REFLOW_STATE_IDLE:
break;
break;
case MENU_SETUP: /***Настройки ***/
break;
case MENU_START: /*** Пуск по заданному термопрофилю ***/
break;
}[/HTML]
Для опрос кнопок реализована отдельная библиотека, но меня допустим не устраивает код внутри обработчиков нажатий. Много лишних условий для проверки текущего пункта типа if (switchPointer == MENU_SETUP) и так для каждой кнопки . Вот с этой целью решил организовать на структуре хотя бы вход и выход (изначально if (enterMenu) { } else {} )
[HTML]void long_up(bool lg) {
if (enterMenu) { // если находимся в подменю, то
if (switchPointer == MENU_MANUAL) {
if (lg) {
if (btnupclick ‹ 3) btnupclick++; //увеличивает счетчик кнопки на 1
else btnupclick = 0; //если счетчик достиг предела положений то его надо обнулить.
lcd.setCursor(1, 2);
lcd.print(F("›"));
btn1 = mass_byte[btnupclick];
DoLong(btn1);
} else {
if (btndnclick ‹ 3) btndnclick++; //увеличивает счетчик кнопки на 1
else btndnclick = 0; //если счетчик достиг предела положений то его надо обнулить.
lcd.print(F("‹"));
btn2 = mass_byte[btndnclick];
DoLong(btn2);
else if (switchPointer == MENU_SETUP) {
}[/HTML]
Последний раз редактировалось Aliaksandr1997; 27.07.2018 в 20:06.
Непрочитано 27.07.2018, 21:22
МВА
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
МВА на пути к лучшему
Я не понял, а какое отношение имеет обработчик нажатия кнопки к меню? Обработчик должен выдать только код кнопки, который ее идентифицирует. А дальше по коду нажатия в switch вызывать функцию подменю. А те, в свою очередь, так же вызывают свои функции. А так, с помощью своих структур Вы плодите еще больше условий.
Правильно mike-y-k посоветовал, а у Вас почти правильно все сделано. только в switch желательно вставлять не коды подменю, а вызывать функции. Когда программа находится внутри какого-то подменю (функции) ей не надо уже проверять выбрано оно или нет. Так будет даже проще.
МВА вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо МВА за это сообщение:
Aliaksandr1997 (27.07.2018), mike-y-k (27.07.2018)
Непрочитано 27.07.2018, 21:49
Aliaksandr1997
МВА, я вас понял, спасибо, попробую
Непрочитано 27.07.2018, 21:51
Aliaksandr1997
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Да эта хорошая мысль, раньше где то в чужом коде такое встречал, но не додумался у себя
(http://chipenable.ru/index.php/item/218)
Последний раз редактировалось Aliaksandr1997; 27.07.2018 в 21:55.
Непрочитано 27.07.2018, 22:14
МВА
Сказал спасибо: 74
А что за кнопки? Клава сканируется или кнопка подключенная к входу МК?
ЗЫ. Я набросал алгоритм для меню работающем в своем цикле. Но, если меню должно работать параллельно с программой, то тогда лучше использовать переменную статуса меню. Где каждому пункту соответствует свой бит. И, при помощи масок легко управлять входом и выходом из любого пункта меню, подменю, под-под-...меню. А сами маски оформить в виде макросов и не будет никакой головоломки.
Последний раз редактировалось МВА; 27.07.2018 в 23:11.
МВА вне форума
pic16f628a+lcd1601 vavilon79 Песочница (вопросы новичков) 15 20.11.2017 15:27
PIC16F876a+Nokia 5110 LCD+PICKit2 AndGrig PIC 31 02.11.2016 09:18
Подключение LCD дисплея utyfwdfkb Информация по радиокомпонентам 8 31.10.2009 01:34
Не могу разобраться с LCD init_sub Информация по радиокомпонентам 6 02.04.2004 05:40
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
