Помогите с ремонтом микрокалькулятора МК-85
Непрочитано 04.02.2009, 13:35
fant30
fant30 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с ремонтом микрокалькулятора МК-85
Привет
У меня проблема перестал нормально работать мой МК-85.
При включении выдает кучу хаотично расположеных пикселей. Я пытался пропаять контакты всех микросхем и в итоге такое горе. Подскажите что можно сделать.
Заранее благодарен.
fant30 вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 22:30
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Искать слипшееся дорожки(сопли).
otest вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 00:57
fant30
Спасибо за ответ.
Но таковых нет. Вернее новых не появилось несколько было закорочено с завода. Я их так и оставил. У меня вопрос мог ли я испортить микросхемы статикой или нет?
fant30 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 12:53
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Если симптомы до/после пайки не изменились, скорее всего статикой не испортил. Я подобные вещи паяю незаземленным паяльником, включенным в сеть 220, только плату кладу на изолированную поверхность и придерживаю чем-нить изолированным, чтобы не было цепи жало-схема-рука. Бывало, при задевании дорожек от наведенного на жало потенциала пробивало 561-ю серию.
alxchep вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 19:12
fant30
Спасибо за ответ
fant30 вне форума
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
Помогите с ремонтом монитора. utanit Видеотехника 4 03.08.2008 13:53
Помогите с ремонтом домофона ya_znay_vse Автоматика и аппаратура связи 1 18.04.2008 12:30
Помогите с ремонтом SERZIK2007 Производственное оборудование 4 25.01.2008 18:47
помогите с ремонтом... DimbIch Информация по радиокомпонентам 1 03.11.2007 16:32
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
