Замена CR5241 DIP-8
Непрочитано 22.06.2018, 09:59
Omino
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Omino на пути к лучшему
По умолчанию Замена CR5241 DIP-8
Подскажите, чем заменить чип из сабжа ? Управляет блоком питания зарядки, ключ встроен. Гоголь находит тольки пдф с информацией о возможной замене OB235X. У них разводка совпадает и можно купить на аликспрессе, но рабочая частота другая.
Тип файла: pdf 1463027272-81107.pdf (167.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Omino; 22.06.2018 в 21:37.
Omino вне форума
Непрочитано 22.06.2018, 14:37
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: Замена CR5241 DIP-8
Omino, а насколько критична частота в данной ситуации и какова разница частот?
Непрочитано 22.06.2018, 15:05
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
CR5241 частота 65 кГц.
https://www.cnledw.com/inter/show-13-190071.htm
http://www.chiprail.com/pd.jsp?id=6#_pp=116_352
OB2358 частота 50 кГц.
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/OB2358AP_C36607.pdf
Типовые схемы включения аналогичных китайских чипов.
http://www.dianyuan.com/upload/commu...7207-97849.pdf
alvadep вне форума
Непрочитано 23.06.2018, 09:54
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
5m0365 4-pin думаю нормально станет на ее место. Или 8-ногие , только бы обмотка питания справилась , а то китайская уж очень экономичная.
Последний раз редактировалось Vizitka; 23.06.2018 в 09:59.
Vizitka вне форума
Непрочитано 24.06.2018, 11:41
Omino
Пинаут совсем другой. Я ремонтирую источники питания на этом чипе 2-3 шт ежедневно. Собственно чип очень редко вылетает, но хотелось бы иметь в запасе, на алиекспрессе не нашел...
Omino вне форума
Непрочитано 24.06.2018, 19:01
Georg77
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Georg77 на пути к лучшему
Omino:
"Подскажите, чем заменить чип из сабжа ? Управляет блоком питания зарядки, ключ встроен. Гоголь находит тольки пдф с информацией о возможной замене OB235X. У них разводка совпадает и можно купить на аликспрессе, но рабочая частота другая."
Omino:
"Пинаут совсем другой. Я ремонтирую источники питания на этом чипе 2-3 шт ежедневно. Собственно чип очень редко вылетает, но хотелось бы иметь в запасе, на алиекспрессе не нашел..."
У тебя шо, провалы в памяти?
Georg77 вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 23:48
Omino
Сообщение от Georg77 Посмотреть сообщение
Omino:
Ответ на предложение о 5m0365
Omino:
Вот как можно все перекрутить...
Omino вне форума
Непрочитано 01.07.2018, 14:51
baklan
baklan на пути к лучшему
может поможет
Тип файла: pdf CR524X_中_V2.1.pdf (387.8 Кб, 0 просмотров)
baklan вне форума
Замена 3-фазного ИБП на три 1-однофазных dg79 Источники питания и свет 22 27.09.2017 09:32
Замена ЭЛТ на осциллографе Tektronix 2230 AQUARIUS_83 Измерительное оборудование 20 10.05.2012 01:34
Замена G20N60 ? возможна ли на на МТКИ 50/12 E_C_C Электроника - это просто 1 13.07.2011 22:46
STM8 переходники в DIP picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 25.01.2011 12:01
Замена КР140УД20А... cscbyflex Автоматика и аппаратура связи 3 21.02.2007 16:35
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
