Proteus8 и Winavr
Непрочитано 04.06.2018, 18:30
vasa1970
vasa1970 на пути к лучшему
По умолчанию Proteus8 и Winavr
Прошу сильно не пинать пытаюсь освоить Протеус.
Суть проблемы- Компилятор не видит заголовочного файла .h(Сам исходный код компилируется Winavr и при заливке в контролер работает) при попытке симуляции выдет такую ошибку:
error: rh6.h: No such file or directory
может кто то подскажет в чем моя ошибка(попытка самостоятельного поиска успехом не увенчалась)
vasa1970 вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 18:44
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus8 и Winavr
Это ошибки не симуляции, а компиляции. Если WinAVR компилирует исходник, подключите просто elf файл к контроллеру и симулируйте.
Вообще в правилах хорошего тона вместе с вопросом прикладывать файлы проекта.
Ara41 вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 18:48
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Попробуйте
#include <rh6.h›
заменить на
#include "rh6.h"
TEHb вне форума
Сказали "Спасибо" TEHb
vasa1970 (04.06.2018)
Непрочитано 04.06.2018, 18:59
vasa1970
Сообщение от TEHb Посмотреть сообщение
Попробуйте
#include <rh6.h›
заменить на
#include "rh6.h"
Спасибо!
Помогло
vasa1970 вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 19:08
vasa1970
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Что подразумевается под файлами проекта ? Исходник на СИ или файл проэкта рdsprj?
Извините я же написал что только начинающий.
vasa1970 вне форума
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
Глюки WinAVR KBH-I Коллекция глюков 19 07.06.2011 01:16
Помогите с массивами в WinAvr Sho_otnik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.01.2011 11:56
WinAVR в вопросах и ответах avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.03.2009 14:03
Задание массива во Flash AVR на Си в AVRStudio + WinAVR zelen536 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 07.09.2007 10:45
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
