Высоковольтный блок питания CC CV
Непрочитано 30.05.2018, 14:24
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
Восклицание Высоковольтный блок питания CC CV
Рассматриваю конструкции и попроще (аналоговое управление, линейные стабилизаторы), и покруче (микроконтроллерное управление, автоматизм и удобство в использовании).
Гуглю-гуглю, что-то всё не то... Поделитесь своими схемами, может чего подберу для себя, ну и другим интересующимся форумчанам наверняка пригодится ваша подборка.
Если самому изобретать - размышляю над UC3843+оптроны+TL431, но вопросы по конструкции возникают, время жалко тратить на то, чтобы экспериментировать и наступать на те же грабли. Впрочем, вопросы эти можно обсудить, если готовых решений не предложите.
В текущей задаче хочу использовать такой источник для формовки электролитов. Да, знаю, для этого можно использовать диодный мост и резистор, но задачи иногда возникают разные, и на будущее на столе хочется иметь такой инструмент:
высоковольтный регулируемый стабилизированный по току и напряжению источник питания от нуля вольт с нормальной защитой от КЗ.
Заранее спасибо за помощь!
dimmich вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 16:24
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Высоковольтный блок питания CC CV
dimmich, таки спецификацию бы расширить - диапазоны напряжения и тока, точность стабилизации, время непрерывной работы,…
При желании таки и сделать, и универсально - нормальный мост (заодно и биполярным сразу получится). При необходимости гальванической развязки - на выходе ставится трансформатор.
Можно даже добавить к списку возможность работы CP (constant power).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.01.2023 в 02:39.
Непрочитано 30.05.2018, 16:32
Сказал спасибо: 3,227
Можно так попробовать.
На днях на rt22.ru или rt20.mybb2.ru натыкался на самодельный тестер подобного толка (напряжения пробоя/токи утечки), но выполенный на хорошем конструктивном уровне. Списаться с автором и заполучить полуфабрикат?
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
dimmich (30.05.2018), mike-y-k (30.05.2018)
Непрочитано 30.05.2018, 17:17
dimmich
Аватар для dimmich
Для кондюков единиц миллиампер, думаю, хватит. А для других целей... для каких? Наверно всегда несколько миллиампер будет достаточно, силовой электроникой не увлекаюсь.
Можно даже добавить к возможность работы CP (constant power).
Гальваноразвязка получится сама, если будет преобразователь с импульсным трансом. Или по входу сетевой транс с обмотками 1:1. Практического применения constant power не придумывается. Полезнее иметь soft start, таймер, но и это вторично.
ForcePoint, спасибо. Есть над чем подумать.
dimmich вне форума
Сказали "Спасибо" dimmich
ForcePoint (25.01.2023)
Непрочитано 14.07.2018, 22:25
Мимопроходил... Вот оно.
dimmich (15.07.2018), mike-y-k (15.07.2018)
Непрочитано 15.07.2018, 02:02
dimmich
Аватар для dimmich
Отличная реализация! Но проекта для скачивания не предлагается. Попробую написать автору...
dimmich вне форума
ampy (17.07.2018)
Непрочитано 16.07.2018, 03:15
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Высоковольтный блок питания CC CV
Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
Если вы об этом, то ничего хорошего, кроме корпуса не вижу.
Куча проводов, куча плат, зачем-то аж два (!!!) вентилятора, при отдаваемой мощности всего 6 Вт.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 10:06
dimmich, удачи, будем ждать развития
Godzilla82, а что есть предложения по альтернативному варианту?
Будет информация по начинке - можно и обсудить…
Непрочитано 16.07.2018, 13:58
kampfkatze
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
kampfkatze на пути к лучшему
dimmich, я не стал выкладывать файлы проекта из-за его дороговизны и огромной трудоёмкости. Очень сомневаюсь, что у кого-нибудь хватит терпения собирать этого монстра редкими свободными вечерами.
Сообщение от Godzilla82 Посмотреть сообщение
Оглядываясь назад, после решения некоторых специфических для такого уровня напряжения проблем, кое-что можно было сделать попроще. Но. Когда речь идёт о коммерческом проекте, а не о статье на сайте вроде радиокота, цель которой - потешить своё самолюбие, не стоит забывать, что заказчик платит за надёжную и точную работу прибора ежедневно по 8-12 часов. А не за обучение радиотехники за свой счёт. К слову говоря, интенсивность использования устройства такова, что новые КМ2-1 вырабатывали свой ресурс по числу нажатий. Неуместная экономия и ошибки больно бьют по карману ремонтами и пересылками в другой город.
Последний раз редактировалось kampfkatze; 16.07.2018 в 14:02.
kampfkatze вне форума
Сказали "Спасибо" kampfkatze
ForcePoint (16.07.2018)
Непрочитано 16.07.2018, 14:04
kampfkatze, а здесь почему не выложить? Интерес есть и возможно найдутся варианты оптимизации…
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
