Как реализовать на С
Непрочитано 30.04.2018, 02:02
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
DPANYTA на пути к лучшему
По умолчанию Как реализовать на С
Как лучше организовать такое:
АЦП выдаёт результат.
Если он меньше, к примеру 550, надо делать группу операторов "0",
Если меньше 650 - "1".
Если меньше 750 - "2".
Ну и т.д.
При этом после выполнения, скажем "0", дальнейшие проверки (650, 750) проводить НЕ надо.
Вроде просится switch (с break после группы операторов).
Но оператор switch проверяет на равенство. А надо меньше или больше.
Городить что то из if ?
Но кудой там "вставить" break ?
DPANYTA вне форума
Непрочитано 30.04.2018, 02:17
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как реализовать на С
if (x‹550)
//group 0
else if (x‹650)
//group 1
else if (x‹750)
//group 2
else
// group "default"
Но при большом количестве вариантов это ведет к монструозным простыням и в таких случаях обычно является признаком плохо построенного алгоритма.
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
mike-y-k (30.04.2018)
Непрочитано 30.04.2018, 03:00
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
монструозным
Прикольное словечко
Спасибо.
DPANYTA вне форума
Непрочитано 30.04.2018, 08:35
andron007
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
Сигнал с ацп преобразовать делением в 1, 2, 3..
andron007 вне форума
Непрочитано 30.04.2018, 08:36
ptr
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
ptr на пути к лучшему
Сообщение от DPANYTA Посмотреть сообщение
Прикольное словечко
Спасибо.
Не хотите монструозности - можно тоже самое сделать циклом по отсортированному массиву Nx2 с числами и указателями на функцию.
ptr вне форума
Непрочитано 30.04.2018, 09:32
Сказал спасибо: 11,860
DPANYTA тут и if и switch вместе тоже подойдут
switch (ADC_range(ADC_value)) и далее case 1:, 2:,
А в функции ADC_range множество if для диапазона с return (вариант для case)
И монструозность не столь выраженная получится…
При соответствующем нормировании значения, уже из конкретных условий и требований задачи может и массив помочь.
Непрочитано 30.04.2018, 10:39
ptr
Сказал спасибо: 57
На самом деле, если речь идет о целых числах, что и требуется при работе с АЦП, можно использовать расширение C.
Тот же GCC поддерживает задание в case диапазонов чисел:
uint8_t test(uint16_t adc_value)
  uint8_t i;
  switch (adc_value) {
    case 0 ... 499: i=0; break;
    case 500 ... 649: i=1; break;
    case 650 ... 749: i=2; break;
    default: i=7;
  return i;
Конечно, отклонение от стандартов языка не есть хорошо, но если проект пишется под конкретный МК и конкретный компилятор, то такое отклонение выглядит простительным.
Последний раз редактировалось ptr; 30.04.2018 в 10:54.
ptr вне форума
Непрочитано 30.04.2018, 11:48
Unichorn
Unichorn на пути к лучшему
[HTML]
‹code›
unsigned shot Test(void)
if(adc_value ‹ 550)
return 0;
if(adc_value ‹ 650)
return 1;
if(adc_value ‹ 750)
return 2;
return 3;
‹/code›
[/HTML]
Как то так.
Unichorn вне форума
Непрочитано 30.04.2018, 12:28
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
if (x›500&&x‹600) {}
у меня вот так всегда работает
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 30.04.2018, 13:38
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
Сообщение от Unichorn Посмотреть сообщение
Как то так.
Вопрос - число х = 333 удовлетворяет всем условиям сравнения? Или нет?
У вас же три три числовых диапазона, вот и определите их границы.
welcome61 вне форума
Реализовать "реализуемое" - цифровой фильтр TranceBooster Цифровые сигнальные процессоры 8 18.03.2011 22:35
Задание. Реализовать на attiny2313 doband Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 13.12.2010 18:28
Как реализовать на ATmeg8 или ATtiny датчик случайных чисел Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 03.05.2008 21:06
Можно ли на AVR реализовать вот такую схемку? -Dmitriy- Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 14.05.2006 16:43
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
