Неровность фронтов на выходе порта Atmega 8515
Непрочитано 01.02.2009, 00:48
Sereg
Sereg на пути к лучшему
По умолчанию Неровность фронтов на выходе порта Atmega 8515
Здравствуйте, я программирую микроконтороллер Atmega8515. Мне необходимо генерировать импульсы длинной 1,5мс с частотой 50Гц. Использовать 8-ми разрядный таймер у меня не получается - так как при такой длине импульса частота получается вдвое выше. Поэтому хочу генерировать импульсы на порт ввода/вывода простой программкой
PORTB.1=1;
delay_us(12000);
PORTB.1=0;
delay_us(146600);
Но тут возникает такая неприятность: Если смотреть выходной сигнал на осциллографе, то он выглядит так (см. Рис. 1). А выходной сигнал с таймера выглядит симпатичнее (см. Рис.2). Импульсы на выходе таймера имеют фронты значительно ровнее. Возможно ли как нибудь "выровнять" фронты при генерации импульсов на порт?
Sereg вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 01:02
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Выглядит так, как будто вы вместо PORТ используеете DDR. Также у вас случаем не индуктивная нагрузка на этом пине?
На такой частоте как у вас, неровных фронтов просто не должно быть.
Я бы написал так:
DDRB.1 = 1;
for (;
PORTB.1=1;
delay_us(12000);
PORTB.1=0;
delay_us(146600);
alexgap вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 08:37
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
Осциллограф у вас красивый,у меня с некрасивым со следующей программой
Chip type : ATmega8535
Clock frequency : 4,000000 MHz
#include ‹mega8535.h›
#include ‹delay.h›
void main(void)
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
ACSR=0x80;
while (1)
PORTC.1=1;
delay_ms(12);
PORTC.1=0;
delay_ms(146.6);
получилось следующее
Vov123 вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 09:38
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
У вас похоже на осциллографе стоит закрытый вход.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 10:37
Vov123
Вы по осциллографам ещё меньше специалист чем я.Если это для вас имеет значение,то вход подключен открытый и позволяет просматривать как постоянную,так и переменную составляющую сигнала.
Vov123 вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 11:06
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Неровность фронтов на выходе порта Atmega 8515
Сообщение от Sereg
Попробуйте как у меня написано - как раз 50 Гц - у вас должно получится - http://avr123.nm.ru/z6.htm
рисунок из прошлого поста сам прицепился
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 11:45
EVGENIY1962
Сообщение от Vov123
Я предвидел,что не разобравшись отвечать будете вы.
Мой ответ предназначался автору вопроса,а не вам.
Подобная картинка,не ваша,возможна при наличии разделительного конденсатора,который просто обязан уровнять площади импульса относительно нулевой линии.
Для меня имеет значение.На вашей картинке я посмотрел,что вход стоит открытый.
Кстати ,если вам не лень-поставте закрытый вход и посмотрите,что будет.Только скважность сделайте больше 2.Надеюсь вы знаете,что это такое
Непрочитано 01.02.2009, 11:48
Sereg
Я использую осциллограф через звуковуху - Multiinstrument 3.0. Не могу пока никак разобраться как там поставить открытый вход.
Sereg вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 12:03
EVGENIY1962
Сообщение от Sereg
Разбирайтесь.Вторая возможная причина-это убитый вход осциллографа.Если я правильно понял вы сигнал подаете на вход звуковой карты??
Для упрощения дискуссии и выявления закрытости или открытости входа -подайте на вход постоянное напряжение.Если вх открытый-увидите постоянный уровень,если закрытый-линя дернется и вернётся на место.
Непрочитано 01.02.2009, 12:07
Sereg
Спасибо. Сейчас буду разбираться
Sereg вне форума
пологие фронты на выходе TL494 radiotexnika Источники питания и свет 18 13.05.2009 23:25
Работа с внешней памятью ATMega 8515 oksman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 28.11.2008 22:36
Защита динамиков от постоянки на выходе и перегрузок gopnicsdeath Аудиотехника 6 24.04.2007 10:13
Помехи на выходе УМЗЧ SumM4t0r Аудиотехника 38 19.02.2007 14:25
Timer 0 в AVR 8515 martyr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.10.2005 16:27
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
